Peluso P-12 in ADT Channelstrip.
Im ADT CHannelstrip ist der Preamp mit Haufeübertrager verbaut oder ohne, diskret verbaut?
ADT mit Haufeübertrager ist sehr musikalisch und fein, gibt das wieder was das Mikro hergibt, mit einem Touch "schönen" Klanges.
Das Peluso P12 ist wie das C12 ein eher helles Mikros, dafür klingt das Peluso ein wenig hart im Höhenbereich (gut auf der Bonedo Seite im Vergleich zum Gefell und Audio Technica zu hören).
Wenn man dann noch bearbeitet, kann sich das als noch härter heruasstellen.
Wobei ich bei Dir im Bereich von 3Khz - 7Khz so ne "Grisseligkeit" und "Reibigkeit" feststelle.
Alle Frikativlaute und Hauchlaute haben das, das könnte weicher sein und vom Level leiser (wahrscheinlich hast Du da oben einen EQ mit Anhebung werkeln), Im dichteren Arrangement wird es etwas maskiert, wenn es karger wird, stört es mich.
Wie hast Du die Lead Vocal bearbeitet?
Alternative Rock Song, dann ist auch die Zielgruppe klar, da bin ich bei Dir, das darf ruhig etwas "eckig" und "edgy"sein, das geht voll in Ordnung.
Man denke an "Strokes" Erstlingswerk "Is this it" den Song Modern Age.
Da braucht man Mut
Aber das ist geil...
Höre bitte auch mal wie es über Smartphone, Tablet und Co. klingt (Da klingt Modern Age richtig gut
Insgesamt nähern wir uns einer finalen Version.
Jetzt gehen wir auch deutlich in Richtung Geschmackssache.
Bei den Drums mag ich persönlich relativ gleiche Levels zwischen Snare (etwas lauter als der Rest), Kick und Toms.
Die Toms gehen doch noch ein bißchen unter, außer das möchtest Du so haben.
Sprich, die Drums kann man insgesamt noch griffiger und knackiger machen (außer Snare, die passt).
Vorne steht bei Deinem Song, die Vocals inkl. den beiden eGitarren außen.
Das Gerüst Drums und Bass passt aber von der Rhythmik gut, und ist kein Vergleich zu den Dosendrums der V1.
Max Drums kann man klanglich gut verbiegen, da geht einiges, vor allem hat er eine "schlaue" physische Trennung zwischen Snare und HiHat.
Da braucht man Mut
Aber der Rest ist top!
