Y
yanimu
Hallo zusammen,
Hab ein kleines Homestudio, bin noch relativ unerfahren und habe ein kleines Problem beim recorden.
Ich arbeite mit Cubase 5 und einem Akg c214 Mic. Als Pre-Amp verwende ich den Art Voice Channel, welcher per usb direkt an den Computer angeschlossen werden kann. Der Voice Channel wird also gewissermasen als Vorersträker und Interface (für den Eingang) verwendet. Der Ausgang geht vom Computer direkt in den Verstärker.
Mein Computer hat eine 16GB Ram und ist eigentlich während den Aufnahmen bei weitem nicht ausgelastet.
Trotzdem habe ich das Problem, dass ich die Eingangs/Ausgangslatenz nicht under 20ms kriege und dass Cubase manchmal stockt und/oder Störgeräusche macht, welche dann auch mit aufgenommen werden.
Die Pufferingsize habe ich so weit runtergestellt wie möglich, was aber das Latenzproblem nicht lösen konnte. Die tiefe Puffergrösse könnte ja theoretisch für die Störgeräusche verantwortlich sein, was ich aber nicht vermute, da die CPU Auslastung immer sehr tief bleibt.
Ich habe nur zwei Treiber zur Auswahl und verwende den Asio Low Latency Treiber (20ms Latenz) der andere Asio Treiber, welcher mir zur Verfügung steht hat eine noch viel höhere Latenz.
Das Aktualisieren des Treibers vo Voice Channel habe ich versucht, verwende aber scheinbar schon den aktuellsten.
Hat jemand eine Ahnung was mein Problem beheben könnte?
Meine einzigen Idee wären folgende:
Entweder verwende ich einen falschen Treiber, ich weiss aber nicht wie ich einen anderen finden kann oder es ist einfach unvorteilhaft den Art Voice Channel direkt am Computer anzuschliessen und ich brauche doch ein Interface.
Vielen Dank schon jetzt!
