Label Code und Sinn.
  • Ersteller wilsonrecords
W
wilsonrecords
ich habe in diesem Forum viel sinniges und unsinniges über den Label Code gelsen.
Letztendlich gibt der Labelcode nach aussen demjenigen der einen Ton auf Tonträger öffentlich berechtigt aufführt die rechtliche Gewissheit, dass er keine Straftat begeht.
[g=420]CD[/g] im privaten Bereich oder Party abzuspielen ist kein Problem.
Jeder ser einen Ton erzeugt und dieser auf Tonträger festgehalten wird hat das Recht zu bestimmen was damit geschieht.
Und bei wirtschaftlichem Nutzen Anspruch auf Angemessene Vergütung.
Ganz eng gesehen darf der DJ eure [g=420]CD[/g] nur dann spielen wenn er eine schriftliche Erlaubnis hat die von allen beteiligten Musikern unterschrieben ist.
Da Sender sich heute nicht mehr die Arbeit machen und einzelne Verträge mit den Musikern abschliessen oder die Verträge prüfen nehmen die nur noch Werke mit Label Code ins Programm auf.
Der Label Code ist Quasi der Nachweis für den der das abspielt, dass alle die Töne auf dem Tonträger haben damit einverstanden sind, dass es öffentlich aufgeführt wird.
Für jedes öffentliche Abspielen muss bezahlt werden
Die Sender zahlen secundengenau. Die Sendesec. werden dem Label zugeordnet und an das Label abgerechnet.
Alles was ausserhalb eines Senders läuft wird durch die [g=119]Gema[/g] Kassiert,
je nach dem was es ist kassiert die [g=119]GEMA[/g] im Auftrag der GVL 20% Aufschlag in Geschäften und Kneipen wenn es Hintergrundmusik ist.
Bei Discos und Tanzveranstaltungen Festen usw. 26 % Aufschlag auf die [g=119]Gema[/g].
Die GVL ist auch dann fällig wenn ihr als Band [g=119]Gema[/g] bezahlt auch dann wenn ihr nur Gemafreie eigenwerke spielt oder als Interpret eigene Werke nach Playback vortragt.
Vereinfacht!!!!! Als system
Die GVL rechnet alle Einnahmen vom 1. 1. bis 31. 12. zusammen.
hierheraus wird ein Sec. - Wert errechnet
und jedes berechtigte Label (code) bekommt genau nach seinen Sec.den Anteil ausgezahlt.
Das ist nur Grob in wirklichkeit ist das wesentlich Komplexer.
Der Verteilungsplan wird erst in der 2. Jahreshälfte erstellt da man bis 30. 04 noch nachmelden kann.
danach tritt ein Gremium der Verbände und Bundesregierung zusammen und genehmigt den Verteilungsplan.
Jeder der Musik öffentlich aufführt, sollte sich einen Label code besorgen oder zu jemanden gehen der einen besitzt.
Nicht weil es daraus Geld gibt, das wird am Anfang 0 sein.
ich habe hier öfters gelesen dass eine [g=420]CD[/g] im Radio nicht gespielt wird, weil da kein Labelcode drauf ist.
Stellt euch vor ihr habt einen Gig und das wird im Radio angekündigt. da ist es wirkungsvoller wenn dabei euer song gespielt wird. der wird aber nur gespielt wenn die Senderlaubnis (LABEL CODE) vorliegt
Noch fragen? bitte PN
Herzlichen Dank für Deine klaren Ausführungen.
Sehr hilfreich, im Musikrechte-Dschungel.
H
Hansepans
H
Narcotic303
5K
Yokari
Y
8K
cannonballgray
C
P
PuckTrouble
PuckTrouble
