Ich hab da mal selber eine Frage, auch ob Karlchen denn nun was gefunden hat, denn ich hab das Esi ESP1010e entdeckt, das hat u.a. bis zu 8 analoge Eingänge, davon 4 "normale", 2 für H-Zi und 2 Mic-XLR:
https://www.thomann.de/de/esi_esp1010e.htm für unter 200€.
Da das Interface hier bisher von keinem erwähnt wurde, frag ich mich: gehört das auch zu denen, die dann im Endeffekt viel weniger nutzbare Eingänge unter zB Cubase haben? Wenn ja: warum und wieviele sind es dann effektiv?
Ich will mind. mein Mic und meinen Synthie anschließen, wobei wiederum der Synthie insgesamt 8 Ausgänge hat. Ich will nicht alle 8 Ausänge Nutzen, aber 2-4 sollten es sein. Der hat halt nen Multimode, so dass ich zB ein Klavier per Midi-kanal 3 ansteuern und auf Ausgang 3 ausgeben, gleichzeitig einen Bass auf MIDI-Kanal 6 ansteuern und auf Ausgang 5 ausgeben kann.
Ich würde dann schon gerne mind. 2-3 Instrumente des Multimodes an getrennten Ausgängen des Synthies mit der Soundkarte nutzen können, plus wie gesagt das Mic. Also natürlich gleichzeitig, als seien es dann bei Cubase VSTis im Mixer mit jeweils eigenem Regler, EQ und FX. Mono reicht mir dabei aber aus, denn zB ein Stereo-Delay oder die Balance kann man ja auch mit einer Mono-Spur anwenden.
Wobei es beim Mic so ist: das muss nicht zwingend gleichzeitig mit den Synthie-Asugängen sein, denn für die Gesangsaufnahme kann ich natürlich auch auf einen der Synthiesounds verzichten, es ist sogar oft so, dass ich für den Gesang nur beat + eine 0815-bassspur eines VSTi verwende.
Danke!
ps: das ist halt teils meiner Meinung nach schon fast eine Verarschung, wenn da mit 4 Eingängen geworben wird und dann ein digitaler plus ein MIDI-IN mitgezählt werden und der Eingang dann auch eh nur 2x mono ist... und auch ärgerlich: oft haben die etliche Ton-AUSgänge - wozu braucht man die überhaupt bei einem Stereo-Interface? Normalerweise hat "man" doch ein Boxenpaar dran und vlt. noch Kopfhörer ^^
