kuppeln von Kabel - Qualitätsverlust?
  • Ersteller purpendicular
purpendicular
purpendicular
gibt es Qualitätsverluste beim Kuppeln von einem Kabel?
Also wenn man z.B. zwei kurze [g=15]XLR[/g] zu einem Langen verbindet.
Mein Fall ist folgender. Ich muss durch eine Holzkonstruktion Kabel
legen. Ein Boxenkabel, ein Mikrokabel.
Das Boxenkabel ist Klinke, Mikrokabel ist [g=15]XLR[/g]. Geht das ohne Qualitätsverlust?
Danke
Grüße.
da scheiden sich die geister. fakt ist, dass Du dadurch eine zusätzliche kontaktstelle hast, was eigentlich immer qualitätsverlust mit sich bringt. ob dieser nun aber auch hörbar ist, wage ich zu bezweifeln.
prinzipiell würde ich sagen, dass zumindest das [g=15]xlr[/g] problemlos sein dürfte. das boxenkabel ist, wie ich annehme, bereits leistungsverstärkt, wenn es durch das kabel läuft? da solltest Du auf verschiedenes achten: 1) kann es sein, dass sich das kabel, wenn es nicht geeignet ist, erwärmt. im schlimmsten fall kann das sogar einen kabelbrand zur folge haben. 2) ist die signalführung unsymmetrisch und damit anfällig für störungen. 3) kann es Dir passieren, dass das leistungsführende boxenkabel in die [g=15]xlr[/g]-leitung einstreut. sollte dank symmetrischer leitung kein problem sein, KANN aber eines sein.
Der Gruß
Griffin
aber diese Probleme können doch auch ohne Kupplung auftreten, oder?
