Knacksen in der Aufnahme
  • #101
JUHUUU es klappt, warum auch immer. Als ich alles am nächsten Tag hochgefahren hab um alles zu testen hats funktioniert-mysteriös. HAb jetzt auch neue adat Kabel dran, da war wirklich ein Kurzschluss drin, und um die Einstellung für die Nachwelt zu erhalten, gebe ich die Einstellungen durch die jetzt bei mir funktionieren, damit derjenige der damit auch solche Probleme hat direkt klar kommt:
-Behringer ada8000 auf slave adat in stellen
-im Phonic Control Panel das Gerät auf 48.1 khz stellen, warum auch immer-es klappt aber
-die clock source auf usb, sodass die Einstellung im Phonic display auf internal springen
-sync lampe des ada muss auf locked stehen, passiert automatisch, wenn ihr den Schalter an der Rückseite auf slave stellt
- Jetzt im Control panel von Phonic den Stream buffer auf 3.0 ms
den Audio Buffer so hoch wie möglich, ist bei mir bis zum Anschlag
den WDM Buffer auch ganz hoch drehen
Jetzt müsste alles hinhauen, das Firefly fährt sich zwar vor jedem Benutzen mit cubase nochmal runter un wieder hoch aber dafür funktioniert alles problemlos.
Danke euch allen nochmals für eure Geduld mit mir und danke für die tips, haben echt weiter geholfen
