@ thaukelt: Schoen erklaert das Ganze!
@ Thread &all:
Wenn man das schon beim Songaufbau, Arrangement und Sound Zusammenstellung plant, dann kann man auch die Soundauswahl fuer hinten so machen, dass das mit langsamerem Attack reinkommt, die Sounds fuer den Vordergrund dann eher schneller. Gilt jetzt nicht nur fuer Synths, sondern auch fuer Gitarre: Hartes Anschlagen fuer die Sounds, die vorne mitmischen sollen, und eher weich und kontrolliert, evtl mit Daempfung durch Handballen fuer die Sachen, die nach hinten sollen. Ausserdem mit der Anschlag Position steuern...
Selbst bei Drums laesst sich auf diese Weise einiges machen - allein durch die Spielweise des Drummers. Bei Stimmen zB mit (oder auch ohne - evtl den Kontrast aus beidem nutzen! ) [g=97]Nahbesprechungseffekt[/g] am Mikro arbeiten etc, ergibt schon vor allen Mix Tricks eine gewisse natuerliche Staffelung.
Gruss, Pete.
