keine wavedarstellung in logic pro x
J
j-j-o
hallo zusammen,
ich weiss nicht ob ich hier richtig bin. (gerade erst beigetreten)
seit heute habe ich ein problem mit logic pro x. es wird bei audioaufnahmen keine waveform mehr angezeigt. die aufnahme selbst ist ok ,aber es ist nichts ausser einem strich zu sehen.
kann mir vielleicht jemand helfen ?
alle tips die ich im web finden konnte haben nichts geändert.
ach so, bis gestern war alles noch ganz normal.
ich bin dankbar für jeden tip
Hallo und :welcome:
Sicher dass es Audio und nicht Midi ist?
Ansonsten: genügend ausgesteuert?
Und genügend gezoomt?
ja, es handelt sich um selbsteingespielte ggitarrentracks.
die aussteuerung ist ok. gzoomt bis zum geht nicht mehr.
Da es ein Problem mit Logic ist, habe ich es mal in das entsprechende Unterforum verschoben.
Wo gezoomt - mit welchen Werkzeugen?
Es gibt in LogicX auch ein Zoom-Handle im Spurheader - schau ausserdem mal nach ob es rechts unten am Rand des Arrange-Fensters noch den Wellenform-Zoom-Regler gibt.
Ausserdem könntest Du in der Audio-Bin überprüfen, ob dort die Wellenform dargestellt wird - (Fenster->Audio-Bin als eigenes Fenster öffnen)
Clemens
wo finde ich den zoomregler im Spurheader ?
den wellenformzoomrgler oben rechts gibt es. wenn ich den betätige, reagiert der einfache "Strich" der in dem track zu sehen ist ganz minimal.
In der audio-bin wird die wellenform nicht dargestellt.
ich zoome mit den horizontalen und vertikalen reglern.
Dann drücken und halten - ein Schieberegler taucht auf - Schieberegler ganz hoch ziehen.
Geht das? Wenn nicht - Updates gemacht? (Logic 10.0.5?)
Clemens
Versuch mal in den Einstellungen den nach Aufnahmeverzögerung zu suchen. Wenn der nicht auf "0" Samples steht kam das bei mir schon mal vor. einfach mal testen und Logic neu starten und mit neuen Spuren testen...
die Lösung ist ganz einfach:
1.) In Logic X oben rechts den Button ÜBERSICHTEN anklicken...
2.) den Reiter PROJEKT anklicken...
3.) den Button AUDIODATEI anklicken und gedrückt halten...
4.) Im Kontextmenü WELLENFORMÜBERSICHT(EN) AKTUALISIEREN anklicken...
5.) alle Wellenformen werden aktualisiert (kann je nach Projektumfang ein wenig dauern).
Apple wird sicherlich in Kürze ein Autoupdate für die Wellenformen anbieten.
Viel Spass damit - SirHardy
der Regler taucht auf .die Anzeige reagiert auch ,aber es sieht dann so aus (screenshot)
damit ist so ja auch nichts anzufangen. Update habe ich .
hat leider nicht funktioniert
das habe ich auch schon probiert. Die Funktion wird auch ausgeführt(laut eingelendetem Fenster) aber an der Darstellung des Tracks ändert sich leider nichts.
Ich habe mal eine ältere Datei die ebenfalls die gleiche Symtome zeigte damit behandelt, und da hat es geklappt. Die Wellenform wurde nacherzeugt.
Bei den aktuellen Aufnahmen greift aus irgendeinem Grund die Funktion nicht.
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich bei den Ratschlaggebenden noch gar nicht bedankt habe.
Dieses möchte ich hiermit nachholen.
Bin weiter für jeden Tipp dankbar, da eine Bearbeitung der Audiotracks so keinen Spaß macht.
Für Dabksagungen gibt es hier nen Dankebutton.
Und es gibt nen Bearbeiten-Button, um nicht drei Posts hintereinander machen zu müssen.
Zu deinem Problem: ich halte es weiterhin für ein Pegel-Problem.
man o man wie blöd kann man sein.
Gut das Du noch mal das Wort Pegelproblem erwähnt hast.
Bin die ganze Signalkette durchgegangen und ich traue mich kaum es zu sagen:
Irgendwer oder irgendwas hat am Audiointerface gespielt und das Signal total runtergeregelt.
Mit anderen Worten Problem gelöst.
Hättest du mal aus meinen ersten Post gehört :D
Macht aber nix - dafür simmer ja da ;)
Und hier hat schon JEDER mal "blöde" Fragen gestellt... JEDER!
