Kein Ton bei Studi One (Bild dabei)
  • Ersteller Syntax21
Syntax21
ich bekomme leider kein Ton bei Studio One. Bei Audiocity funktioniert alles. Was mache ich aber bei Studio One falsch?
Habe 100mal alles mögliche rumprobiert und auch schon ofz genug dannach gesucht, komme jedoch nicht zu einer Lösung.
Aufnehmen scheint es das ganze, denn man sieht es an der Leiste aber trotzdem kann ich nichts hören.
Vielleicht seht ihr etwas im Bild?
Vielen Dank!
Bist du sicher, dass dein Ausgang der 1+2 ist? (Bei mir isses z.B. ADAT 9+10, was schonmal Fremde verwirrt). Ich tät jedenfalls ausserhalb von S1 suchen.
Gruss
r
Kann ja nur ein falscher Outputkanal eingestellt sein, da in der DAW ja Pegel vorhanden ist.
Also da mal in den Optionen gucken was da steht.
Ja, du nimmst ein Mono Mikro in Stereo auf, aber davon ab, hast du dein Interface in den Einstellungen ausgewählt?
Achja..ich weiss nicht obs relevant ist aber wenn schon eine Anwendung auf ist, die das Interface belegt (also Audacity vllt.) dann kann Studio One , wenn es danach gestartet wird auch nicht aufs Interface zugreifen..wird aber beim Start auch angezeigt...nur für den Fall, dass du das übersehen hast.
Gruss
Ist normal so eingestellt. Siehe Bild.
Habe mal ein neues Bild hinzugefügt. Müsste doch so stimmen?
Sonst würde es ja gar nichts aufnehmen? Das tut es aber bei mir, jedoch kann ich den Ton nachdem abspielen nicht hören.
Sonst würde es nichtmal bei Audiocity funktionieren. Ausgewählt habe ich es in den Einstellungen und auch überprüft.
Nochmal ganz langsam zum mitschreiben :D
Alles an Programmen ausmachen, die mit Audio zu tun haben.
Studio One starten.
Audio laden bzw wave einfach in die DAW ziehen.
Im Menü unter "Studio One" -> Optionen -> Audiogerät dein Interface auswählen an dass die Boxen oder der Kopfhörer angeschlossen sind.
Wenn ich mir die Möglichkeiten bei "Input bei deinem 2. Bild mal anschaue, dann hast du anscheinend nicht nur das eine Interface als Tonerzeuger...schliesse ich jetzt mal daraus, dass mal einglisch und mal deutsch da was steht...ich nehme an ein Eintrag ist dann wohl von deiner internen Soundkarte.
Wenn dann noch nix kommt und dein Interface mehrere Outputs hat kannst du noch versuchen im Mixer mal direkt übder dem "MainFader" auf den Eintrag "output 1+2" mit der rechten Maustaste zu klicken und mal zu gucken was dir sonst noch an Outpus angeboten wird.
Was bedeutet diese Antwort denn jetzt? Dass du Audacity nicht laufen hast nebenher oder dass du es grundsätzlich nicht probieren willst es ohne zu probieren, weil die Aufnahme ja klappt? Input ist ja unabhängig vom Output....wenn das eine nicht geht, geht das andere vllt trotzdem. ;)
Was für ein Interface hast du eigentlich? Und hast du Asiotreiber installiert?
Ich muss da mal so dumm fagen, weil ich ja nu deine Vorkenntnisse nicht kenne.
Gruss
Nö, so stimmt das nicht. Die beiden sprechen von OUTPUT, du zeigst aber ein Bild von der Auswahl des INPUTs.
Schaue doch einfach mal ins S1 Handbuch, Kapitel 4.2 "Einrichten des Audiogeräts", da ist doch alles erklärt........
genesysx
10K
euphoric-feel
euphoric-feel
BassExplorer
B
