G
Gel Mitglieder 16064
Guest
Angenommen ich mache es nun doch Do it yourself like:
Glaswolle / Steinwolle etc. kommt nicht in Frage gesundheitstechnisch wenn würde ich dann lieber sowas hier nehmen:
http://www.rrg-online.de/bautechnik-shop/product_info.php?info=p444_Iso-Bond--1-200-x-625-x-100-mm--WLG-040--6-Stck.html&XTCsid=5800d67baf3727514a7c499349e0a5e8
Reicht dann ein Paket davon? Kann dann allerdings rechts in der Ecke nichts schräg stellen auf der neuen Abhörposition wegen den Fenster
Kann das wohl dann nur längst an die Rückwand stellen - aber vielleicht reicht das ja?
Und wie baue ich die Dinger ein? Einfach einen Holzrahmen bauen und das Zeug in den Rahmen rein schieben? Muss man da noch Folie drum wickeln und Stoff? Kann mir das Zeug noch nicht vorstellen... Basotect ist ja zB richtig fest... das hier scheint eher fluffiger zu sein?
Aber besonders dick sind die ja nicht mir 10cm maximal... und ein Paket kostet mal eben so viel wie ein Hofa... Macht das denn überhaupt Sinn?
edit:
Habe noch Thermohanf gefunden: http://daemmung.benz-baustoffe24.de/oekologische-baustoffe/thermo-hanf/thermohanf-mattenware-wlg-040/thermohanf-reg-mattenware-dicke-240-mm.html
Wenn ich damit 4 Ecken voll mache und aufeinander stapele (müsste dann aus den Rechtecken jeweils zwei Dreiecke schneiden, falls man Hanf schneiden kann) ... dann wären das 180 € für alle Ecken. Günstiger als Isobond auf jeden Fall!
Kann das wohl dann nur längst an die Rückwand stellen - aber vielleicht reicht das ja?Und wie baue ich die Dinger ein? Einfach einen Holzrahmen bauen und das Zeug in den Rahmen rein schieben? Muss man da noch Folie drum wickeln und Stoff? Kann mir das Zeug noch nicht vorstellen... Basotect ist ja zB richtig fest... das hier scheint eher fluffiger zu sein?
edit:
