G
Gelöschtes Mitglied 23444
Guest
niemand muss sich schämen, wenn er dem Jazz nie im Klasse gehavet had.
Der Lehrers sind guilty of ruin die Karrierens.
DStop ruining my Karrierens! You....... Lehrer!
@Chief where you at?
..kleiner Music-Philosophy-Tipp..mach dich schon mal an den letzten Takt..wer das Ziel kennt findet den Weg leichterIch stecke noch im Takt 1.![]()
..kleiner Music-Philosophy-Tipp..mach dich schon mal an den letzten Takt..wer das Ziel kennt findet den Weg leichter![]()
..im Prinzip nicht ganz falsch, aber wenn es von alleine läuft, ist es auch nicht immer ein gutes ZeichenDu meinst ich muss den ersten Takt einfach nach hinten schieben und dann läuft alles von alleine?
zu Herzen genommen.Erlaubt ist alles außer Brickwall Limiting, hard Comp, Quantisierung und Fahrstuhl-Einschlaf-Musik.
Es sind alle Stilmittel erlaubt. Du hast keine Trompete? Mime sie mit deinem Mund oder lass weg!
Ob smooth, hardcore, südstaaten, free oder weiß der Geier Jazz ist egal.
Du hast eine Idee für einen Basslauf kommst aber nicht hinterher es einzuspielen?
Macht nix, in der DAW geht einiges. Habt keine Angst eine Grenze zu übertreten.
An der Stelle nur eine Bitte, nicht alles tot quantisieren. Fehler sind erlaubt, gar gewollt.
..make it your own..so muss das seinHalfround-Saiten am Ende des Griffbrettes gezupft, so geht es bisschen Richtung Kontrabass.
Öööh . . . weiß ich jetzt nicht. Kann sein, aber das ist dann wirklich schon länger her...war Jazz nicht sogar mal auf so ner Art 'Hate-List' von dir..na ja, ist schon etwas her..
..hab noch mal geschaut..Öööh . . . weiß ich jetzt nicht. Kann sein, aber das ist dann wirklich schon länger her.
Jazz etwa ist für mich kontrolliertes Chaos. Und ich mag kein Chaos. Ich mag Ordnung.
..so mach ich's auch..[...]"Jazz". Habe halt versucht, es bisschen so in die Richtung klingen zu lassen.
Arschlecken!5 Beiträge ?
Naja, sind ja noch 10 Tage bis Ende Gelände, bzw. inkl. Verlängerung des Contests dann 10 Tage + 2 Wochen![]()
Ich entnehme deiner Reaction, dass 2 Wochen zu wenig sind oder dein Nutella alle ist.Arschlecken!
Ich werde in der nächsten Zeit vielleicht nur selten schreiben können. Darum will ich hier schon mal kurz mitteilen, wie mein Song entstanden ist.
Ich habe mir also Glutamatjunkies Empfehlung
zu Herzen genommen.
Sein Credo war ja 'die Idee zählt'. Was mir sehr entgegen kam, da ich für Perfektion gar keine Zeit hatte.
Ich habe mir also ein ganz einfaches Jazz-Besen-Sample aus der normalen Logic-Library genommen und das drunter gelegt. Hier und da ein Fill rein, aber keinen großen Aufwand betrieben.
Habe ein bisschen mit 2-5-1 Verbindung herumgemacht. Aber nicht durchweg.
Bei Bass habe ich den Steg-Humbucker gesplittet und als Singlecoil genommen (mein neuer Lieblingssound beim Bass), Halfround-Saiten am Ende des Griffbrettes gezupft, so geht es bisschen Richtung Kontrabass.
Gitarrenakkorde habe ich mir zusammen gesucht bis alles gut klang, könnte aber heute nicht mehr sagen, welche es waren. Habe es mir auch nicht aufgeschrieben.
Gesang ist Take 1, am Nachmittag mit nicht mehr ganz taufrischer Stimme eingesungen. Keinen großen Aufwand betrieben. Es gab noch einen früheren Gesang, bei dem ich aber laut gesungen habe. Das gefiel mir dann überhaupt nicht mehr. Also habe ich hier fast im Halbflüsterton eingesungen und an einer Stelle, wo die Stimme weggebrochen ist, den alten Gesang eingebaut.
Die Orgel ist auch aus der Logic-Library, Ich habe dynamisch so gut wie nichts daran gemacht, nur die Midi-Noten in der Länge bearbeitet, weil ich es natürlich über die Tastatur nicht so gut einspielen konnte.
Auch das Harpsichord ist aus der Logic-Library und - ebenfalls No Aufwand.
Mischen kann ich nicht gut. Auch das klingt zusammen geschustert. In guten Händen würde der Track bestimmt noch einmal deutlich aufgewertet werden. Aber es geht ja um die Idee.Also habe ich es so gelassen.
Alles in allem: es ist das, was ich in der kürze der Zeit hinbekommen habe. Motiviert hat mich allein die Idee eines Jazz-Contest. Finde ich nach wie vor prickelnd, mal was anderes für Leute, die in Rock und Pop sozialisiert worden sind.
Grüße,
Turquoise
Bass, Piano und Drums stehen schon einigermaßen. Jetzt müssen noch die Trompeten und der göttliche Gesang...... Mit nem Pfund Koks wird das schon.Ich entnehme deiner Reaction, dass 2 Wochen zu wenig sind oder dein Nutella alle ist.
immerhin schon ein Takt. Bei mir tun sich tiefgreifende Fragen auf, wenn ich anfange mich mit Jazz zu beschäftigen:Ich stecke noch im Takt 1.![]()
