AWF
Guest
ich bekomme ja immer wieder mit, wie manche sich darüber beschweren, keine richtig gute Mixe "in the box" zaubern zu können.
Wenn es nicht breit genug ist, dann weil kein analog Summing. Zu harsch, weil keine Hardware usw.
Dabei bin ich mir sicher das folgende Dinge von diesen Personen nicht gemacht werden:
1) Levels vor dem Fader einstellen (deshalb gibt es in jeder DAW auch Trim Plugins). Ein Shaker kommt halt mit einem RMS von -6 dB im Kanal an, also wird der Channel Fader runtergefahren. In der analogen Welt wird am Input gedreht, warum also nicht digital? Am Schluss hat man eine "Welle" bei den Channel Fader bevor der Mix begonnen hat.
Klanghelm hat ein gutes Tool dafür:
http://www.klanghelm.com/VUMT.php
Man kann auch Disbalance zwischen Rechts/ Links oder Mitte/ Seite damit beheben.
2) Tape. Warum nicht Tape als zweites Plugin nach dem Trim Plugin? Kann harschen Sound nehmen, schöne Sättigung ins Spiel bringen. Tape ist immer interessant.
3) Non Linear Plugins. Auch die können etwas mehr Leben in den digitalen Mixer bringen.
4) Verschiedene EQs nutzen. Wenn man mit ein und dem selben Plugin die selben Frequenzbereiche anhebt, dann kann das auch klinisch wirken. Mal ein Pultec für die Kick, ein Neve für den Bass usw. Wir wollen doch Schweinerei.
5) Stereo Files werden nicht getrennt bearbeitet. Auch hier kann man viel erreichen, wenn man links und rechts getrennt bearbeitet. Das gilt auch für Hall oder Delay. Das bringt zusätzlich leben.
Warum also bei Overheads links und rechts exakt die gleichen Frequenzen anheben? Auf der einen Seite ist die Hihat und auf der anderen das Ride.
6) kein Oversampling. Es ist ein Unterschied ob ich ein Shelf bei 20 kHz ansetze oder bei 30 - 40 kHz. Bei 30 - 40 kHz wird wirklich das Airband angehoben und Frequenzen von 5-6 kHz weniger berührt. Bei 20 kHz nimmt man zu viel der oberen Mitten und Höhen mit, die wieder alles anstrengend klingen lassen. Da mit dem Q spielen macht es meist schlimmer.
7) zu viele Lowcuts. Lowcuts sind gut, aber nicht jede Spur benötigt eine. Wer digital mischt kann auch mal den Anlayzer zu rate ziehen. Der sagt auch sehr oft: "nimm ein Lowshelf und gut ist."
8) parallele Bearbeitung. Auch hier wird nicht sehr oft davon Gebrauch gemacht, obwohl analoge Leute wie Brauer immer wieder davon erzählen. Also, ich möchte analog klingen, mische aber nicht analog wie meine Vorbilder? Mal die analoge Welt kopieren schadet nicht.
9) Automatisation Keine Lust...und so. Liegt sicherlich auch an manchen DAWs, da macht es weniger Spass, aber ob das mit einer echten Konsole mehr Spass macht? Das gehört zu jedem Mix dazu. Automatisation muss sein.
Ich glaube das sind die Punkte die meist nicht gemacht werden.
Ich kann verstehen wenn man in der Mischmaschine nicht alles macht was man sonst macht (ist ja Spass-Mixing), aber bei eigenen oder fremden Projekten, die nicht für den Spass sind, sollte man doch etwas disziplinierter sein.
Und wenn selbst dann immer noch nicht alles gut klingt, dann liegt es nicht an ITB Mixing, sondern eher an die Spuren selbst (schlechte Aufnahmen) oder an einem selbst. Man muss auch bei sich selbst den Fehler suchen. Ich mache das Non-Stop und verbessere mich wohl auch gerade deshalb.
Und nun könnt ihr mich steinigen
