ist dieser Speaker gut für PA im proberaum?
  • Ersteller Ersteller BigDan
BigDan
Hallo zusammen,
ich werde demnächst wieder in einer Band spielen und bin noch auf der Suche nach einer dafür geeigneten PA...
Muss kein Mörderteil sein, aber ich möchte lediglich gegen [g=118]Bass[/g], [g=422]Gitarre[/g] und Schlagzeug ankommen.
da habe ich bei thomann das hier gefunden:
https://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
ist die Box gut geeignet für den Proberaum?
Musikrichtung ist Rock-Metal, aber kein death oder so, also nicht EXTREM laut...
Ist das nun eine Aktive oder passive Box, also könnte ich die hiermit z.B. betreiben?: https://www.thomann.de/de/tmix_pm184x.htm
Ist es egal, wenn die Box 300 Watt leisten kann und die Endstufe "nur" 200 Watt/8 Ohm ?
1. Du schreibst, wogegen Du ankommen möchtest, aber nicht Dein Instrument..?
2. Es ist eine passive Box. Ja, Du könntest Si mit dem Powermixer betreiben.
sorry, denke bei PA immer generell an gesangsanlage...also mein instrument ist meine Stimme :=)
der Mixer ist ja nun auch recht teuer...
ich habe noch ein Phonic Mini-Mischpult (mm1002a , damals vor 4 jahren 111 €) zuhause. Könnte ich nicht einfach eine günstigere Endstufe kaufen und dann Mic --> Mischpult --> Endstufe --> Box?
Würde das hinhauen? Oder ist das Mischpult dafür zu schwach?
Phonic:
http://www.edgarwernermusikexpress.de/Sonderdeals/Phonic_MM1002klein.jpg
Kein Instrument = Gesang ;-)
... nur mein Tipp mal so am Rande
/edit: ..too late
ja, ich möchte jetzt keine Unmengen ausgeben.
Soll halt für den Proberaum reichen.
Ist die TA600 jetzt einfach nur günstig, oder auch schlecht? Würde doch reichen für den Proberaum und vor allem für die Box, die ja auch nur 300W/8 ohm hat, wenn ich das richtig verstehe mit den Angaben:
Leistung: 300/600
Impendanz: 8 Ohm
...naja, wäre jedenfalls cool, denn die Box bekomme ich gebraucht für 99 € mit Gebrauchsspuren, aber was solls. Dann noch die Endstufe 165 €, wäre ne günstige PA für 260 €.
Wie ist es denn mit dieser hier? https://www.thomann.de/de/samson_servo_300.htm
Ich würde eine stärkere Endstufe nehmen. Damit kannst weniger Schaden anrichten weil sie nicht ins [g=99]Clipping[/g] geht. 300W [g=182]Amp[/g] für 300W Box is zu schwach. Nimm 500W [g=182]Amp[/g].
Wenn Du nur Gesang damit tüdelst, dann wirds wohl ausreichen. Aber is halt ne Plastik-Box. Ned so doll.
