ist diese pc-zusammenstellung ok?
  • Ersteller sonoro_vienna
sonoro_vienna
sonoro_vienna
hallo zusammen!
nachdem mein pc nun kürzlich den geist aufgegeben hat, bin ich nun dabei mir selbst einen pc zusammen zu basteln. ich hab zwar jemanden mit ahnung der mir dabei hilft, weil ich sowas vorher noch nie gemacht habe, würde aber dennoch gerne eure meinung hören.
also macht diese zusammenstellung für euch sinn oder sollte ich noch was austauschen?
Intel Core 2 Quad Q6600 Tray, 8192Kb, LGA775, 64bit, Kentsfield
http://www2.atelco.de/7Af3zgVOfPGLMx/1/articledetail.jsp?aid=17971&agid=398
229euro
________
ASUS P5N-E SLI, Sockel 775 nForce 650SLI, ATX
http://www2.atelco.de/7Af3zgVOfPGLMx/1/articledetail.jsp?aid=9239&agid=659
105euro
_________
Arctic Freezer 7 Pro Sockel 775
http://www2.atelco.de/7Af3zgVOfPGLMx/1/articledetail.jsp?aid=4547&agid=297
24euro
_________
2048MB DDR2 Corsair TwinX XMS2 CL 5, PC6400/800 (2stk)
http://www2.atelco.de/7Af3zgVOfPGLMx/1/articledetail.jsp?aid=7247&agid=599
144euro
_________
Xilence Power X1 ohne Netzteil
http://www2.atelco.de/7Af3zgVOfPGLMx/1/articledetail.jsp?aid=6654&agid=631
45euro
_________
ATX-Netzteil Xilence Power 550 Watt / SPS-XP550.(12)
http://www2.atelco.de/7Af3zgVOfPGLMx/1/articledetail.jsp?aid=6669&agid=240
35euro
_________
MSI RX1550-TD256EH, 256MB, PCI-Express
http://www2.atelco.de/7Af3zgVOfPGLMx/1/articledetail.jsp?aid=17571&agid=716
32euro
_________
Samsung HD321KJ 320GB Serial ATA-II, 7200 UPM, 16MB
http://www2.atelco.de/7Af3zgVOfPGLMx/1/articledetail.jsp?aid=8560&agid=689
75euro
_________
dazu kommt noch aus meinem alten pc :
1x dvd-brenner
2x samsung spinpoint hd (1x80gb 1x250gb)
was sich über ide nicht ausgeht wird einfach noch mit einem ide-sata adapter bestückt.
das einzige was hier noch wirklich sorgen macht ist das gehäuse; wenn man sich die fotos unter dem link mal ansieht, merkt man am letzten bid dass das innenleben des gehäuses etwas unüblich aufgebaut wirkt. ich hoffe dass der einbau der teile da problemlos möglich ist.
also was meint ihr hierzu?
danke und liebe grüsse aus wien!
sonoro
Moin,
die Zusammenstellung an sich ist so okay!
Naja, das Gehäuse macht keine Probleme beim Einbau, aber mir persönlich ist ein normal aufgebautes Gehäuse lieber. Das ist aber wohl Gewöhnungssache ;)
Also ich find's grundsätzlich ok,...aber....
Mit einem sochen Adapter geht Performance verloren. Und für das Geld, was ein solcher Adapter kosten wird, kannst du auch schon fast eine neue Festplatte oder ein neues Laufwerk kaufen.
Lg
Ich würde ein Board mit Intel-Chipset statt nForce bevorzugen, z.B. das P5K. Und Sli in einem Musikrechner ist auch eher überflüssig vor allem bei der von Dir gewählten Grafikkarte . Über Gehäuse und Netzteil auch nochmal nachdenken, wenn Du da jetzt gleich was entsprechendes nimmst sparst Du Dir nachher das Gejammer, daß die Kiste zu laut ist. Empfehlung: Antec P180 in Kombi mit einem BeQuiet.
Nur kurz als Einwurf:
Ich habe mir auch das Asus P5N-E SLI gekauft, weil es kein Intel bestücktes Board gibt das mehr als 2 IDE Geräte unterstützt.
Ich habe damit weder Performance noch andere Probleme, es läuft sogar sehr stabil, obwohl mein Prozessor mit 2x3- statt 2x2 GHZ läuft!
alles toll
auser das mobo
nimm ein p5kc mit p35 chipsatz
ist besser für quads
achso nochwas
spar nie am netzteil
sonst kaufste doppelt
kein xilence!!!!!!!
ein xilence 700watt netzteil
liefert so viel leistung wie ein 400 watt netzteil von be quiet oder enermax oder chiftec
aber kein xilence
da kommt es echt auf die marke drauf an!
dieses teil hat ja nicht mal einen überspannungsschutz
und warum bitte ram für 144?
corsair ist gut
aber auch nicht besser als ocz und geil
du brauchst keine so niedrigen latenzen du brauchst viel mb die [g=5]latenz[/g] ist nur gut für spiele
aber das willste sicher nicht machen
holhste dir am besten für 120 eus gleich 4 gigabyte ram da hast e viel mehr davon
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?baseId=11898&artno=icie84
mheadshot schrieb: holhste dir am besten für 120 eus gleich 4 gigabyte ram da hast e viel mehr davon
Und was macht er dann mit den 4 GB ? Falls MS zum Einsatz kommt ist die stabilste Basis im Audiobereich immer noch XP und da hat sich was mit 4 GB...
Edit: @holgmann: Danke für die Info, dann kann man diesen nForce wohl mal wieder in Betracht ziehen. Bisher hatte ich mit einigen nForce-Versionen sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
es sind eh 4gb ;) 2x2riegel zu 1gb
an alle die geantwortet haben...wow! homerecording.de hat mich ja praktisch noch nie im stich gelassen, aber so ne ne menge an brauchbarer information in der kurzen zeit ist wirklich bemerkenswert! vielen dank!
ich werd mich dann mal durcharbeiten!
bzw. noch ne kurze frage: kann cubase eigntlich den quadcore ausnutzen?
also cubase 4 kann den quadcore nicht AUSLASTEN
selbst bei 100 spuren kommt der nicht in bedrängnis
sagen wirs mal so
das ist eigentlich egal
du wirst auf jedefall mit cubase 4 und nem quad zu ner cpu auslastung von maximal 10 prozent im normal betrieb kommen
Netzteil würde ich eher von Tagan, Seasonic oder BeQuiet holn. Wie mheadshot schon sagte, ist das die letzte Komponente, an der man sparen sollte.
1. Was willst du mit nem SLI Board ?
2. Bei Intel CPU auch Intel-Chipsatz (im Moment am besten: P35 [der neue X38 schluckt mehr Strom und generiert mehr Hitze und bringt nix]).
Hallo, guck mal unter silenthardware.de/forum.
Die beschäftigen sich vor allem mit leisen PCs, sollte für Audio nicht unterinteresant sein. Da gibt es ne Systemempfehlung zur groben Orientierung: http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=27056
Dort bekommst Du auch Gehäuseempfehlungen etc.
Lian Li PC 7 wird dort gern genommen.
Scythe Ninja als CPU-Kühler.
Netzteil ist echt schwierig. Ich hatte erst ein bequiet dark power pro, das hatte Kabelmanagement, und saugte gut Luft aus dem Gehäuse, war aber zu laut. Jetzt habe ich ein bequiet straigtpower. Das ist extrem leise, saugt aber kaum Luft aus dem Gehäuse. Ergibt eine Steigerung um 5 K bei der Gehäusetemp. (in meinem Falle). Ein Kompromiss könnte ein Seasonic sein, wenn Du eines ohne Störgeräusche erwischst. Ist dort leider nicht auszuschließen. Siehe o. g. Forum. Welche noch gut und relativ leise sein könnten, wären ein Noisemagic Enermax Liberty 400W Yate-Loon NMT3 oder das Liberty 400W NM F/2GL vom gleichen Anbieter. Allerdings recht teuer.
Ich habe als Gehäuse ein 3R R 900. Ist schön groß, Du bekommst alles leicht unter, allerdings ist es sauschwer. Und eine zwingend notwendige Festplattenentkopplung musste ich mir selber zimmern.
Ein schönes Gehäuse ist das Lian Li PC-A16A. Hat für mich nur den Nachteil, dass die Frontanschlüsse oben auf dem Gehäuse sitzen -> Staubanfällig! Und vielleicht noch, dass das dünne Alu-Blech mit Schwerfolie entdröhnt werden sollte, da es zum Aufschingen neigen könnte. Müsste getestet werden. Allerdings hab ich es noch nicht verbaut.
Der Rest scheint o.k. bzw. gibt es Leute, die sich da besser auskennen, siehe den Tipp von mheadshot bgzl. des Chipsatzes.
Viel Spaß beim weiteren Recherchieren, Basteln und Mugge machen.
ziffer
Auf jedenfall ein P35 Board... Entweder Asus (P5K irgendwas) oder Gigabyte...
Netzteil sagt mir jetzt überhaupt nichts... Tendenziell würde ich da eher zu Enermaxx, BeQuiet oder sowas greifen.
4GB ist OK, musste allerdings bei XP etwas rumfrickeln und eventuell auch am Bios an den Einstellungen. Wenn du jetzt scharf kalkulieren musst dann nur 2GB, die gehen auf jedenfall.
Der Rest ist so Ok.
R
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
P
Elektrokoeche
Elektrokoeche
