![Kamu](/data/avatars/m/63/63228.jpg?1485763043)
Kamu
Update:
- Preise wurden angepasst
- Direkte Links wurden hinzugefügt
Nachdem vielen Anfragen bezüglich der Zusammenstellung eines PCs gestellt wurden, werde ich es hier kurz zusammen fassen und euch bei Fragen weiterhelfen.
Die folgenden Beispiele sind nicht fürs Gaming gedacht. Deshalb habe ich die Grafikkarte rausgelassen. Heutzutage gibt es schon für einen Hunderter eine leistungsfähige Graka.
High-end bis 800Euro:
CPU: i5-2500k / i7-2600k (~185Euro/~260Euro) (170Euro/250Euro)
Kühler: Thermalright Silver Arrow (~55Euro) (50Euro)
Mainboard: ASUS P8Z68-V (~145Euro) (130Euro)
Ram: 8GB G.Skill RipjawsX DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit (~47Euro) (55Euro)
Festplatte: Samsung Spinpoint F3 1TB, 7200U/min, 32MB Cache (~77Euro) (40Euro)
Gehäuselüfter: (~5 - 15 Euro)
Scythe Gentle Typhoon 500U/min
Scythe Slip Stream 800rpm 120mm
NB-BlackSilentFan XL1 120mm
Enermax T.B.Silence 120mm
be quiet! Silent Wings USC 120mm
be quiet! Silent Wings PWM 120mm
Enermax T.B.Silence 140mm
be quiet! Silent Wings USC 140mm
Netzteil: Sea Sonic S12II-520Bronze 520W ATX 2.2 (~70 Euro) (65Euro)
Gehäuse:
Ist schwierig eine Empfehlung auszusprechen, da das Design doch eine Rolle spielt. Wichtig ist, wenn ihr so einen großen Kühler wie den Silverarrow einbaut, dass euer Gehäuse breiter sein sollte als 22cm.
Hier mal eine Übersicht mit Filter:
Hier klicken
Außerdem achtet darauf, dass das Netzteil unten eingebaut wird (besseres Kabelmanagement, Luftzirkulation etc.)
Falls jemand von euch fragt, warum man mehr als 100€ für ein Gehäuse ausgeben soll:
Ich selbst nutze ein Gehäuse von Corsair 600T. Vorteilhaft für mich war die Geräumigkeit, der Einbau des Motherboards (eine raffinierte HalteSchraube ermöglicht, dass ihr das Motherboard einfach ins Gehäuse legt und somit beide Hände frei habt, ohne sonst mit der einen Hand das Motherboard zurechtrücken, um die Schraubenlöcher zu treffen) Kabelmanagement (bei mir sieht man sogut wie kein Kabel mehr, wird alles auf die Rückseite verlagert), USB 3.0, Fan-Controller, Platz für mehrere Gehäuser lüfter etc.
OS: Windows 7 (~70 Euro) (Günstig bei Ebay)
Bemerkung:
Warum kein i7-2600k sondern lieber ein i5-2500k?
Ganz einfach. Der i7 ist zwar schneller als der i5, in den Tests um 7%, trotzdem kostet er auch 80Euro mehr. Meiner Meinung nach ist sind mir die 7% keine 80Euro wert![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
EDIT:
Nach einer längeren Diskussion mit unserem sehr kompetenten User akl, möchte ich and dieser Stelle meine Aussage korregieren, da sie, wie ich finde nicht neutral genug ist.
Nach einigen weiteren Recherchen von akl, sind wir einig geworden, dass besonders Audio-Anwendungen vom i7-2600k besonders profitieren kann. Das liegt unteranderem an den Hyper Threading, Stichwort MultiCore, den der i5-2500k nicht hat.
Gerade bei den neueren DAWs wird MultiCore unterstützt, sodass die Leistungen vom i7 gut ausgeschöpft werden kann.
Auf der folgenden Seite könnt ihr die Unterschiede mit verschiedenen Applikationen sehen:
http://ht4u.net/reviews/2011/amd_a8...Intel+Core+i5+2500K+[3,3+GHz,+4+Kerne,+Turbo]
An dieser Stelle Danke an akl, der hier auch einen sehr informativen Blog rund um PC geschrieben hat.
Warum den Thermalright und nicht den Noctua?
Im Grunde sind beide Kühler High-End Produkte im Bereich der Luftkühler. Die Schwankungen liegen in der Praxis bei 2Grad. Außerdem hat der Silver Arrow, was die Kühlleistung anbelangt, in den Tests knapp die Nase vor.
Silver Arrow vs D-14
Außerdem ist der Preis vom Silver Arrow deutlich niedriger.
Achtung: Beide Kühler sind recht groß, Silver Arrow um einige mm sogar größer. Deswegen muss euer Gehäuse eine Breite von mind. 20cm besser 21 cm haben.
Warum kein günstigeres Mainboard?
Preislich gäbe es noch einige Mainboards, die im Bereich von 100Euro liegen. Trotzdem finde ich die Investition von 30Euro lohnend. Grund: Der Asus P8Z68-V unterstützt den Chipsatz P68. Somit ist eine Grafikkarte überflüssig, denn bei den neuen i3/i5/i7 sind GPUs integriert. Warum die also nicht nutzen?![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Das Board hat einen VGA, HDMI und DVI Ausgang. Reicht also für mehrere Monitore.
Warum genau dieser Ram? 1333 oder 1600?
Diese Frage lässt sich nur philosophisch beantworten. Eigentlich reicht auch ein günstigeren ala Teamgroup. Im diesem Preissegment findet ihr viele andere Ramhersteller mit ähnlicher Qualität, Funktionalität und Kapazität.Kurze Hintergrundinfo zu G.skill:
Die Ripjaws X series ist der Nachfolger vom Ripjaws. Neben der neuen Heatpipes, wurden die X-series besonders für den Sockel 1155 bzw. Sandy Bridge konzipiert.
Mir fällt der Leistungszuwachs ehrlicherweise nicht auf.. Vermarktungsstrategie?![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
1333/1600:
In der Performance gibt es keinen Unterschied. Der 1600 ist nicht schneller oder langsamer als der 1333. Außnahme: Bei den neuen Llano AMD A4/A6/A8 sind Unterschied meßbar.
Da aber der Preisunterschied der beiden bei 1-2Euro liegt, fühlt es sich besser an, doch den 1600 zu nehmen.
Warum unbedingt eine Samsung Platte?
Die HDD Preise fallen, sodass man bei dem Preis auch jede andere Platte haben kann. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die F3 sehr sehr schnell ist für eine HDD. Auch Testberichte belegen, dass es die schnellste 1TB Platte ist.
Achtung: Viele berichten von defekten Platten, ich habe mehrere verbaut (unterschiedlicher Zeitspanne) und keines war bisher defekt. Dem einen liegt WD mehr, der andere bovorzugt Seagate. Da muss jeder selbst entscheiden, wie weit ihm die Geschwindkeit und Sicherheit es wert ist.
Die F3 läuft, da sie sehr schnell ist, als Library Platte. Ich würde es jedem empfehlen seine Libraries auf eine zweite isolierte Platte zu installieren.
Externe Platten über USB 2.0 sind zu langsam, erst Recht, wenn diese nur mit 5200U/min (bei 2,5") läuft.
Gehäusekühler:
Ist eigentlich nicht zwingend notwendig, wenn das Gehäuse schon groß/luftig genug ist. Sollte eure Temperaturen zu hoch sein, wären 2 Lüfter angemessen.
Eins an die Front (einblasend), das andere oben auf der Rückseite (ausblasend).
Die GentleTyphoon sind bei SilentFans sehr beliebt.
Alternative High-end bis 500Euro:
CPU: i5-2500k (~170Euro)
Kühler: Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100 (~30Euro)
Mainboard: ASRock P67 PRO3 (~90Euro)
Ram: TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM, 8GB (2x 4096MB) (~40Euro)
Festplatte: Samsung Spinpoint F3 1TB, 7200U/min, 32MB Cache (~40Euro)
Gehäuselüfter: Scythe Gentle Typhoon 500U/min (~10Euro)
Grafikkarte: notwendig
Bemerkung:
ASRock ist eine Tochterfirma von Asus. In Vergangenheit waren die Boards von ASRock Billigware, doch heute sieht es ganz anderes aus. Die aktuellen Boards haben die gleichen Ausstattungen, sind aber in der Regel billiger. Außerdem geht ASRock mit mitgelieferten Zubehörteilen nicht so gierig um, wie manch anderer.
Update:
Wechsel von Sandy-Bridge auf Ivy-Bridge?
Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, sind die neuen CPUs draußen.Wer mit dem Gedanken spielt, aufzurüsten dem möchte ich meine Meinung zu dieser Sache erläutern. Ich selbst würde rein finanziell kein Aufrüsten empfehlen, wenn ihr schon ein Sandy-Bridge System habt. Grund:
Die neuen i-Prozessoren haben einen besseren GPU-Chip (HD4000 statt HD3000), diese erlaubt DirectX11 (statt DirectX10) und ist laut Benchmark etwa fast doppelt so schnell wie die Sandy-Bridge Generation. Beim Kauf einer seperaten Grafikkarte hat sich dieses "Problem" (DirectX11, Performance) erledigt. Der eigentliche CPU ist hingegen in manchen Test gleich bzw. 5% schneller. In einigen Anwendungen sogar langsamer. Der momentane Preis für einen i5-3570K liegt bei 208€, für den i7-3770K sind wir bei 300€.
Für andere User, die ältere Prozessoren haben, würde ein Kauf der neuen Prozessoren nur bedingt lohnen. Ich persönlich würde in Ebay etc. schauen, ob man doch nicht einen i7-2600K oder auch i5-2500K günstig bekommt, das wäre aus dem finanziellen Aspekt vernünftiger.
Wer trotzdem sein Sandy-Bridge aufrüsten will, kann sein Mainboard behalten (solang es eines der P-67 Modelle sind, und nicht die Z-68 ), mit einem BIOS-Update ist euer Board kompatibel zu Ivy-Bridge.
Mid-End und Low-End folgen
FORTSETZUNG FOLGT...
Gehäuse:
Hier klicken
Bemerkung:
EDIT:
1333/1600:
Gehäusekühler:
Bemerkung:
Update:
