340 Euro ProducerPc Bitte um Kritik
  • Ersteller petemicwalker
P
petemicwalker
Ich habe hier mal eine eigene Zusammenstellung meines neuen Systems welches ich mir zulegen möchte, der Pc soll zu Producerzwecken a la Orion oder FL genutzt werden, es wäre schön wenn 10 Vst-Instrumente a la CS80, Wavestation, X-Phrase gleichzeitig ohne grosse Latenzeinbußen laufen könnten. Desweiteren soll er 20Spur Recordingsessions problemlos bewältigen können.
Gehäuse Cooltek CT-K2 Midi-Tower ATX 26,51,
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23096&agid=631
Netztteil Be Quiet Pure Power 359 Watt BQT7 32,20,-
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27973&agid=240
Mainboard Gigabite GA-MA 785GT-UD3H onBoard ATI Radeon HD4200 77,62,-
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28268&agid=1232
CPU AMD Phenom2 X2 555 Black Edition L3 6MB, 3,2 GHZ 86,84,-
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30589&agid=1242
Ram 2 GB DDR3 OCZ Pc12800 CL7 Platinum Edition 1600Mhz 70,26,-
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=18696&agid=1010
Audiolösung Emu1820 bereits vorhanden, BT ist Windows Xp Prof
Festplatte Seagate Barracuda 7200.12 500GB, 16MB Puffer 41,41,-
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25680&agid=689
SUMME 334,84,-
Erbitte Kritiken, Gegenvorschläge, Anregungen................
Vorab / Alt-System Sony Vayo Bj 2002 Pentium4 1,9Ghz, 1GB DDR-Ram
Onboard Grafikkarten haben meist ein Mieses Signal, bei hohen auflösungen jenseits 1280*1024 merkt man das sicher.
Die brauchen kostbaren Hauptspeicher und blockieren den Datenfluß im Rechner, wenn kein eigener Grafikspeicher vorhanden ist. Hol dir irgendeine Graka mit speicher, ist sinnvoller.
Ansonsten sollte der Rechner reichen, wenn mehr Geld nicht vorhanden ist.
Doppelter Speicher. Die Grafik soll ja auch was abbekommen, ohne den verfügbaren RAM für System und Anwendungen zu fressen.
Ausserdem finde ich das Netzteil zu klein. Kann mir nicht vorstellen, dass 350 Watt reichen.
EDIT:
Der DualCore, den ich eingebaut habe und der auf nem Gigabyte-Board läuft, hat ne Leistungsaufnahme von 65 Watt. Das Board hat keine Onboard-Grafik, und dennoch empfiehlt Gigabyte ein Netzteil mit 500 Watt für das Board..
Der Phenom hat ne Leistungsaufnahme von 80 Watt......
Okay, dann kann ich mir ja auch das Mainboard holen
MSI 770-C45 59,91,-
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=26970&agid=1232
und als Graka eine HD3450 24,01,-
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27250&agid=716
wär auch genau der gleiche Preis 334,-
Gibt es eigentlich einen nennenswerten Unterschied, da ich ja nen anderes Mainboard
nehmen würde zwischen 1333mhz und 1600mhz ram, da das Msi halt nur 1333er supported ?
oder ist das eher nicht so wichtig..........
mfg petemicwalker
Das wird bei dem Prozessor und Musik Produzieren absolut keine Rolle spielen.
Dein RAM, den Du ausgesucht hast, ist lt. Gigabyte sowieso nicht supportet.
Das MSI unterstützt die gewählte CPU nicht
Kompatible Prozessoren Phenom II X3, Phenom II X4
warum steht dann in der Produktbeschreibung (siehe link) das hier
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit PC3-8500, PC3-10666, PC3-12800(=1600mhz)
sorry falsch ich mich geirrt hab........
mfg
petemicwalker
Weil das bei denen halt sosteht.
Was aber gültig ist, ist das, was auf der Page von Gigabyte steht.....
Da musst Du Dich nicht entschuldigen, PCs zusammenstellen ist ne Wissenschaft für sich.
Was Du machen kannst:
Du gehst zu Alternate.de.
Die haben unter dem Reiter "PC" ein Tool, das sich "PC Builder" nennt. Da suchst Du Dir ein Board aus, und das Tool bietet Dir dann nur die Komponenten zur Auswahl an, die auch dazu passen. Kannst auch mit ner CPU anfangen oder sonstwas.
Dann kannst Du mit der Liste, die Du Dir da zusammengestelt hast, immer noch gucken, ob Du die Teile woanders günstiger bekommst. Aber es passieren nicht solche Sachen, dass Du Dir ein Board aussuchst, welches nicht zur CPU passt. Bei manchen Sachen muss man dennoch genauer hinschauen - beim RAM zb.
okay, das ist schon verwirrend warum die Am3 Plattform unterstützt wird nur manche Prozessoren nicht, hat jemand noch nen guten Vorschlag für ein Mainboard ohne onboardgraka da ich ja auf die hd3450 zurückgreifen würde und das MSi laut tubeless (thankz) rausfällt ??
ich hab genau so ein pc noch hier rumstehn.. mit amd duo core 3,1 GHZ 2GRam
sata festplatte dvd brenner + GeForce 9500 GT 5012MB grafikkarte um 2 monitore anzuschließen
zu dem noch 2 monitore 2x HP w1907v
windows 7 ist drauf...
der pc top!
also für alles 400€ wohne in berlin!
oder ohne monitore 200€
der pc wird vorbereitet deswegen hab ich derzeit eh noch keine Kohle dafür und wollt ihn mir mit nem Kumpel selbst zusammenschrauben deswegen leider nein wg dem Angebot...und ich möchte schon genau die oben aufgelisteten Komponenten +/- die Vorschläge welche hier gemacht werden...
Naja, nicht wirklich
AM3 ist im Grunde nur die Bezeichnung für den Sockel. Mit diesem Sockel gibts verschiedene CPUS. Und das MSI, was Du Dir ausgesucht hast, ist nur für Triple- bzw Quad-CPUs gedacht. Umgekehrt wirds genauso Boards geben, die mit Drei- oder Vierkernern nix anfangen können
okay danke
ich werd mal mein Zelt aufschlagen und morgen hier nochmal vorbeigucken....
Danke schonmal für die Kritiken und Infos.........
petemicwalker
Dann mach das, was ich Dir vorgeschagen hab und geh zu alternate.de
Da kannst Du in aller Ruhe rumspielen und hin- und herswitchen mit den Teilen. Ausserdem sind die Informationen, die die zu den Teilen bieten, meist wesentlich ausführlicher also sonstwo.....
Vielleicht sollte erwähnt werden, dass die hier angesprochene CPU RAM bis max DDR3-1333
ausgelegt ist.
Und nur mal am Rande bemerkt:
Zwischen 667 und 800MHz FSB besteht ein himmelweiter Unterschied
Das kommt immer noch auf die Latenz an! DDR2-800 kann schneller sein als DDR3-1600.
Das Netzteil ist vollkommen ausreichend. (wenn es alle Anschlüsse besitzt)
Es gibt genug Netzteile, die nur einen Wirkungsgrad von 50% und weniger haben. Um sicherzugehen, dass der benötigte Strom ausreicht, geben die Hersteller extrem hohe Werte an.
Habe ein 85+ Netzteil und einen wesentlich dickeren Rechner. Bei Spielen zieht der gemessen c.a. 200Watt peak!
Hab mal nachgerechnet wenn du dir die gewünschte Hardware bei www.mindfactory.de bestellst dann wird es noch mal ca. 20 € billliger. Kann dir den Shop auch so nur bestens empfehlen in Sachen computer hardware!
okay, sehr schön endlich mal ein Forum mit ausreichend Hinweisen, Kritik und so, damit kann ich schonmal etwas anfangen, hab mir die Sachen notiert, das mit Mindfactory is natürlich toll 20unzen weniger is ne feine Sache........
mfg petemicwalker
J
evillive
E
