O
Obsolet
Hallo Forumsgemeinde!
In der Kaufberatung hatte ich es schon vermeldet und heute sind sie eingetroffen, meine neuen HW Komponenten für die DAW Aufrüstung!
Es ist mein erstes Intel System und dann noch ein Xeon, wie spannend.
Erstmal mit kleinen Hürden ging es lost, denn natürlich kam der Paketbote sehr früh und ich habe nichtmal die Klingel gehört (nein, nicht geschlafen, gearbeitet!). Erst um 11:30 Uhr bemerkt und dann auf der Jagd nach dem Paketwagen, gesucht > gefunden > erleichtert!
Ausbau der guten, alten AMD Hardware > kein Problem und mit ein wenig Wehmut
Zusammen- und EInbau der neuen Edelhardware:
ASrock Z97 Pro4 Board: Nichts aufregendes, aufgeräumt, soweit so gut.
Intel Xeon E3 1231v3 > Klein, stark, gut und teuer! Einbau recht einfach, dennoch war der 1150er Sockel Neuland für mich
Speicher: recht stramm, aber wie gewohnt, natürlich aber gleich erstmal falsch bestückt, also nur Single-Channel, später jetzt korrigiert
Lüfter Xigmatek Gaia II (hatte Angst, die großen Klopper passen einfach nicht, daher erstmal nur 25 Euro investiert, da der Xigmatek bei meinem X2 schon sehr kompakt war, aber super kühlte)
Dann Karten rein (2x PCI M-Audio Delta 1010LT, 1xPCIe UAD-1, PCIe x16 VGA).
Lüfter wieder anschließen, S-ATA DVD + Platten (1x 120GB Samsung EVO und 1x SATA 500GB Datengrab), Strom dran und Power On.....
NIX! NIX! NIX!
Entsetzt! Nochmal Powerbutton > einmal gezuckt, dann kam was auf dem Bildschirm: ich möge doch bitte mein 12V PSU Power ans Board anschließen! Hatte ich und auch nach 100x prüfen keine Änderung.
Verstört! Dann Karten raus, erstmal nur die ollen PCI > Rechner startet! UEFI BIOS! Was ist denn das für ein Luxus? Läuft da auch Cubase drauf?
Ok, WIndows 7 Pro 64 Bit ins Laufwerk, SSD ohne Partition > Neu alles von Windows machen lassen. Später komme ich wieder vorbei und sehe einen "unbekannten Fehler 0x0000225).
Gut, AHCI verwendet, aber keinen Treiber eingebunden. Vergessen, dass selbst Windows 7 das noch nicht konnte.
Nochmal von vorn, Treiber laden von USB > von dort an immer die Meldung, dass Windows gar nicht mehr auf meine SSD installiert werden kann! Bäh!!
Ursache: 2. HDD bekam Laufwerksbuchstaben C: geschenkt! Das mag Windows Setup gar nicht und lässt sich nur durch Abstecken der 2. HDD lösen.
Dann nochmal die Meldung, aber aus dem Internet gelernt, einfach DVD raus rein oder sowas und irgendwann beruhigt sich Windows!
Setup fertig! Jetzt geht es an die System Komponeten Installation + alle Updates.
Danach die Fragen nach den noch nötigen Einstellungen in Windows & BIOS.
Aber jetzt geht es erstmal weiter.
Performance etc. Bericht kommt später (hoffentlich) + weitere Fragen, sicherlich
Sorry für's Geschwafel!
NIX! NIX! NIX!
