Grundsaetzlich gibbet folgende Moeglichkeiten:
Sp ( steht fuer Spule )
1. Sp1 plus Sp2 ( DER klassische [g=73]Humbucker[/g] - Brumm sollte kein Thema sein)
2. Sp 1 minus Sp2 genannt "in Reihe und out of phase" ( raffinierter [g=73]Humbucker[/g] - wenngleich die Brumm Einstreuungen nicht zu 100% kompensiert werden )
3. Sp1 parallel Sp2 ( Dire Straits / Mark Knopfler Sound - Brumm wie bei 1. )
4. Sp1 parallel -Sp2 genannt "parallell out of phase" ( Spezieller und "duenner" Knopfler Sound - Brumm Einstreuungen wie bei Pos 2 )
5. Sp1 allein oder ( [g=72]Single Coil[/g] )
6. Sp2 allein. ( Auch [g=72]Single Coil[/g] )
7. Oder gar keine der Sp ist aktiv... ( AUS )
Generell Klingt ein [g=73]Humbucker[/g] dann am "fettesten" wenn beide Spulen Phasen addiert und in Reihe geschaltet sind. ( Spule 1 plus Spule 2 ) = 1.
Wenn beide Spulen hintereinandergeschaltet sind, aber "out of phase", dann klingt es fetter wie ein Einzelspuler, aber hat ungefaehr dieselbe Ausgangspower ( tendenziell etwas mehr als einer, der vom Gleichstromwiderstand her gleich ist ) wie ein Einzelspuler... ( Variante Spule 1 minus Spule 2 ) = 2
Beide Spulen parallell: Klingt sehr nasal und duenn, wenn Phase von Spule 1 und Phase Spule 2 gegeneinander arbeiten. = 4 ( Pegel sehr niedrig, deutlich weniger wie ein entsprechender [g=72]Single Coil[/g] )
Wenn beide Spulen miteinander arbeiten, dann klingt das immer noch nasal, aber ist vom Level her etwas dicker. = 3 ( Fast soviel Pegel wie ein entsprechender [g=72]Single Coil[/g] )
Und die beiden Varianten 5 und 6 entsprechen von Klang her zeimlich einem Einzelspuler ( Ist ja auch Eine einzelne Spule, die man dabei hoert ) . Unterscheiden sich auch nur unwesentlich voneinander durch die Position der Spule entlang der Saite.
Variante 7 entspricht "Aus".
Gleichstromwiderstand ist ( Angenommen je Spule haben wir 8 K Ohm )
1. 16 K Ohm
2. 16 K Ohm
3. 4 K Ohm
4. 4 K Ohm
5. 8 K Ohm
6. 8 K Ohm
7. unendlich bzw 0 K Ohm... je nachdem, wie man die Anschluss Art realisiert hat.
Falls Du ein Widerstands Messgeraet zur Verfuegung hast:
Nimm Den PU und messe ihn durch.
Zwischen Anfang und Ende einer Spule liegt meist ein Gleichstromwiderstand von ca 8 K Ohm ( Groessenordnung ).
So kannst auch ohne jeden Farbcode ermitteln, welche Anschluss Paare zu einer Spule gehoeren. Danach kann es nur noch darum gehen, zu ermitteln, ob die beiden Spulen des PU in Reihe geschaltet werden oder parallell. Und die Phasenlage. Die kannst mit nem einfachen Messgeraet allerdings nicht so ohne weiteres ermitteln. Wohl aber mit den Ohren...
Gruss, Pete.
