hi drehpunkt,
sehr gutes potential, dein aufgenommener song.
die instrumente sind sehr gut abgenommen. leider sind die lautstärkeverhältnisse nicht optimal, der song wirkt etwas dünn, und das timing der band ist daneben.
zur verbesserung:
- gesang stärker komprimieren und etwas höhen in die stimme. er setzt sich im moment noch über das komplette backing. du musst versuchen ihn einzufügen. die refrainvocals (backing vovals) könnten wesentlich leiser sein.
der raum (kurzer hall) wirkt metallisch. mache ihne etwas länger und reduziere die hohen frequenzen!
in lauten passagen (im mittelpart und am ende) zerrt er etwas.
insgesamt ist auch eine leichte verzerrung festzustellen.
klingt nach dynamischen mikrofon, würde ein grossmembran mikro für die sängerin nehmen, weil die eigentlich sehr gut singt!
- gitarre könnte etwas mehr "bauch" haben, der bassbereich wirkt dünn und wenn der bass anfängt etwas lauter.
- schlagzeug klingt gut, aber die rim´s könnten druckvoller sein. im mix stimmen sie aber, evtl etwas komprimieren. genau wie die snare. crash geht etwas unter. die bassdrum kannst du in den mittleren frequenzen etwas getonen. evtl auch im tieftonbereich (60hz)
das ride backen klingt überhaupt nicht gut. das ist eine echtes minus!
- bass muss komprimiert werden.
zum ablauf noch was, ich habe das gefühl, das sich die musiker während der aufnahme nicht richtig gehört haben, oder das der schlagzeuger nicht mit klick spielen kann. denke nicht, das die mukiker so schlecht sind, das die es nicht könnten.
du hast auch viel mit dem mastering bzw. mixdown in vst falsch gemacht.
der summenkompressor pumpt viel zu stark! du hast die attack zu spät und die release zu lange eingestellt. im 160-320hz bereich sind die frequenzen etwas überbetont. deshalb dröhnt bass uns gesang etwas. kannst du etwas absenken, am besten mit einen frequezabhängigen kompressor.
die allgemeine verzerrung, die nicht nur von den vocals kommen stören etwas, die bekommst du aber leider nicht mehr raus.
solltest du einen maximiser in der summe haben (um die höhen anzuhebn) dann lass den besser weg. daher kann auch die zu stark hörbare verzerrung kommen.
warscheinlich ist die aufnahme schon "im kasten", aber ich würde sie nochmal aufnehmen. ist wirklich schade mit den timingschwankungen!!! das macht trotz qualitativ gutem recording das endergebnis unprofessionell.
wenn der mix (klanglich) nicht 100% stimmt verzeihen es dir die zuhörer, timing schwankungen (wie in deinem song) meisst nicht.
aber mach weiter so!
mfg
karsten
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
[ Geändert von popsta am 19.08.2002 04:09 ]
