Hörbarer Schnitt
  • Ersteller Ersteller bidi
bidi
bidi
Hallo!
Hab bei einer Aufnahme Mist gebaut und einen hörbaren schnitt im Mix.
Kann ich den mit hilfe eines Equilizers oder Kompressors rausmastern?:-?
Ich hab Cubasis VST 3.0 und benutze die Kompressoren und Equilizer des dazugehörigen Wavelab.
wenn du uns einen link zu der aufnahme posten würdest, könnte man die erforderlichen Maßnahmen sicherlich besser abschätzen.
Im Übrigen: "rausmastern" kannst du den schnitt sicherlich nicht. Hier brauchst du ein gutes Schnittprogramm. Cooledit Pro ist sicherlich am präzisesten.
gruß,
MK
Manchmal hilft es, wenn man die letzen ein oder zwei Milisekunden am Ende der einen Datei ausfadet und am Anfang der anderen reinfadet. Da hört man keinen Unterschied, abgesehen davon, das das Knacksen verschwindet.
Hi!
Hab den Song noch nicht im Netz. Werde erstmal das mit dem faden ausprobieren.
Vielen Dank für eure Tipps
Bidi :-)
Hi!
Hier ist bidi. Kann mich momentan nicht anmelden.
Wollte das mit dem Faden versuchen. In Wavelab geht das aber mitten im Song nicht. Nur am Anfang oder am Ende.
Das mit der Kreuzblende versteh ich übrigens garnicht. Ich hatte dann den betreffenden Bereich markiert, aber ich konnte nicht auf ausführen gehn. :-?
schnitte bearbeitet man generell mit sogenannten crossfades. Somit wird beim Übergang der parts eine Kreuzblende gesetzt. Du musst dazu das ende des einen und den anfang des anderen Samples markieren... Als Alternative gibt es das rastauration bundle von waves. Das sind also plugins die diese Störfrequenzen absenken...www.lastingnature.de
Man kann in Wavelab auf jeden Fall überall faden. Versuch's mal mit auswählen. Aber es stimmt, Wavelab kann manchmal echt zickig sein.
Hi!
Das klappt auch nicht mit Auswählen.
Bei Cubasis ist ja nur Wavelab lite dabei.
Vieleicht gehts deshalb nicht?
Mir fällt grad ein ich hab ja noch sound forge XP.
Das werd ich jetzt probieren. :-)
Mist!
Soundforge hat kein crossfade oder wie das dann auf Englisch heißen würde.
Das geht auf jeden Fall... Du machst irgendwas falsch. Versuchs doch mal mit der eingebauten Hilfe, vielleicht findest Du da was?
Das muss bei soundforge echt gehn. Im Menu unter process dann auf fade. Musst die zufadene Stelle natürlich erst markieren.
Hallo!
Also bei soundforge gibts fade in, fade out und graphic fade.
Ich habs mit dem Graphic fade versucht. Hab den betreffenden Bereich markiert und an der Stelle wo der Schnitt gekommen wäre auf null runter gefädet und danach wieder hoch.
Der schnitt war dann immer noch zu hören, bzw an der Stelle war kurz nix was dann wieder ein neues knaxen produzierte. :-(
Hi Bidi,
dachte auch erst, das muß doch ganz einfach sein. habe es mal mit Wavelab probiert.
So einfach ist es dann aber doch nicht. Markieren alleine nutzt nix, man muß die betreffende Stelle erstmal kopieren, sonst verweigert das prog.Ist eigentl. logisch, hab ich aber auch nicht gewußt.
Ich habe die Liteversion nicht mehr installiert, kann Dir also nicht sagen, ob das Crossfading damit geht. Das Handbuch sagt aber dazu nix, also denke ich, das wird nicht gehen.
Wie gesagt, für Crossfading erstmal die betreffende Stelle kopieren.
Hoffe, Du bekommst es hin.
Holger
Vielleicht dahinter einfaden? Ansonsten hast du ja wieder genau das selbe problem in die andere Richtung.
Gruß,
Ran
Hi ihr alle!
Vielen Dank für die Tipps. Jetzt hab ichs geschafft. Kein Schnitt mehr hörbar, jedenfalls nicht für mich.
Nochmal Danke. :-)
