Hi Hat Komprimieren
also die hi hat wurde mit extra mic aufgenommen...
und deswegen kommt von hinten auch recht viel vom anderem zeug durch
automation ist super aber auch aufwendig wenn man wirklich eden schlag vor und danach lauter bzw. leiser machen will
mit dem mulitband kann man halt gut den rest verschwinden lassen (BD, Snare ) wenn man nur die lezten zwei bänder nimmt ab 200 hz etwa
Den Mumpf im Bass- und Mittenbereich kannst du auch mit dem EQ rausdrehen. Klingt übrigens besser als die Höhen reinzudrehen, sofern du mit standard EQs in 44,1 bzw. 48kHz mischst.
Multiband lässt schnell flach und unnatürlich klingen. Und damit komprimierst du die Hi-Hat halt auch. Von Multiband lass ich mittlerweile komplett die Finger. Gezieltes EQing, Single-Band Kompression und Lautstärkeanpassung klingt einfach besser und musikalischer.
Wenn du die Hi-Hat mit Notchen, Transienten-Entschärfung und etwas Limiting bearbeitet hast, musst auch nicht jeden einzelnen Schlag automatisieren. Standard ist, das Mikro nur hinzuzumischen, wenn die Hi-Hat gespielt wird und ansonsten auszumachen. Dann evtl. noch vereinzelte, sehr laute Anschläge zügeln. Fertig.
Warum komprimiert man eine HH? Weil man's kann?
Also ich mache das eher mit dynamischer Bearbeitung mittels bx_Refinement.
Da klingt das schon gut, aber pure Kompression? Wahrscheinlich weil man es kann, keine Ahnung.
Paddy777
Gelöschtes Mitglied 92547
G
  • Artikel Artikel
Danielhoffnung
Danielhoffnung
