Heimstudio Planung erste Schritte
  • Ersteller Ersteller BluesBrother
BluesBrother
BluesBrother
Schrauber
Mein Heimstudio wächst so langsam und ich brauche einen größeren Tisch, und muss diesen auch sinnvoll positionieren. Ich wollte die ganze Geschichte mal soweit es geht vorher planen. Also Größe, Position in Raum, Ausstattung (zweite und dritte Ebenen für PC-Monitore und Nahfeldmonitore) etc.
Für mein "Heimstudio" steht mir mein bisheriges Büro/Hobby-Zimmer zur Verfügung. In dem Raum hängt noch ein wenig Sport-Equipment an der Wand und es steht ein E-Drum drin. Ich werde sicher auch die Möglichkeit haben, den ein oder anderen Absorber irgendwo mit anzubringen, werde es aber wohl nicht bis zur Perfektion schaffen.
Der Raum ist Altbau, 3,20 Hoch, 585x380. Ich habe das versucht schon mal ein wenig zu visualisieren, siehe Bilder. Wie zu sehen ist, sind in direkter Nähe eine große Balkontür und ein Fenster. Dazu eine Tür, die meist offen ist, zum anderen Zimmer. Auf der gegenüberliegenden Wand ist auch eine Tür. Die Fenster werden fast nie geöffnet. Die Balkontür schon.
Bei dem Tisch plane ich jetzt 240 x 100 als Basisfläche. Könnte aber noch verändert werden, noch ist nichts bestellt. Ich habe auch noch keinen genauen Plan, wie der "Aufbau", also die anderen Ebenen entstehen sollen, um Monitor und Speaker zu positionieren.
Ich wollte mir mal eure Meinungen einholen, was jetzt am meisten Sinn machen könnte. Bzw. was ihr für Ratschläge in Sachen möglicher Position und Größe habt. Die aktuell gezeigte Position ist ein erster Gedanke und leitet sich ein wenig von meiner bisherigen Tisch-Position ab. Der ist aber kleiner und steht leicht schräg in der Ecke.
Das ganze wird wohl für längere Zeit erstmal ein Heimstudio sein/bleiben. Ich möchte es so gut es geht optimieren, werde aber sicher keine professionellen Platten-Produktionen hier betreiben. Für Tipps und Hinweise bin ich sehr dankbar!
Hallo!
Hm, Sehr schwierig bei dir, weil du eigentlich das komplette Gegenteil akustischer Grundlagen aufzeigst.
Vielleicht ein paar Grundlegende Punkte:
1.) Ist Symmetrie der wichtigste Grundstein. Das heißt, deine Monitore müßen symmetrisch im Raum stehen und nicht "weiter" rechts.
2.) Sollten Monitore auf Stative stehen und nicht auf dem Tisch.
Begründung:
Optimierung fängt beim Positionieren der Monitore sowie des Abhörplatzes an. Dies gibt der Raum vor und sollte nicht aus Platz oder optischen Gründen geschehen.
Eine schlechte Monitorposition kann dir den Klang komplett zerstören......
3.) Ist eine so große Tischfläche äußerst schlecht.
Hier geht es um Reflektionen. Je früher sich Reflektionen mit dem Direktsignal vermischen desto schlechter der Klang (verwaschene Phantommitte, Stereoortung und Tiefenstafflung)
Darüber hinaus entsteht ein extremer Kammfilter.
4.) schreibst du :"den ein oder anderen Absorber irgendwo mit anzubringen"
Absorber werden nicht irgendwo angebracht sondern müßen gezielt eingesetzt werden.
Und nicht nur der Ort sondern auch die Größe, Dicke und das richtige Material sind von bedeutender Wichtigkeit.
Einen Tipp kann ich dir geben:
Ich würde den Arbeitsplatz an der allein stehenden Tür verlegen.
Da wäre die Symmetrie schon mal besser.
lg Bert
Reaktionen: BluesBrother
