b_riesel
hi babysnakes
du musst das mit dem architekten, nicht mit dem baumeister besprechen. die baufirma, bauträger o.ä. sind da wirklich der falsche ansprechpartner. dein wunsch im keller laut sein zu können ist sicher machbar. aber nur dann, wenn ein paar konstruktive maßnahmen bei der "PLANUNG" und später bei der ausführung berücksichtigt werden. kann sein, daß dein architekt dann noch darum bittet einen bauphysiker mit einzuschalten. das solltest du dann auch machen. das kostet vielleicht ein paar euro im vorfeld, aber die sparst du dir mit sicherheit bei der ausführung ein und ausserdem hast du die sicherheit, daß das dann funktioniert.
ich denke auch, nachdem was du hier gezeigt hast, daß das nichts besonderes werden wird mit dem schlagzeugspielen. wenn im wohnzimmer keiner mehr fernsehen kann, weil die band den tv-ton überdeckt...
bei verfüllziegeln musst du ein bischen aufpassen. du wärst nicht der erste, bei dem große hohlstellen im mauerwerk auftreten, weil kein beton reingeflossen ist. man darf max. 3 reihen mauern und verfüllt, dann die nächsten. auf keinen mehr reihen auf einmal.
also ganz dringender rat. nicht hemdsärmelig darauf los bauen, sondern erst anforderungen formulieren, dann mit den entsprechenden fachleuten planen und dann erst bauen.
sorgfältig im bereich baumeisterarbeiten geplant muss das ganze gar nicht viel geld kosten, kann am ende aber funktionieren. später, mit maßnahmen im innenausbau hast kaum eine chance auch nur was halbwärts brauchbares zu bekommen und geld hast du dann vermutlich weit mehr dafür ausgegeben.
viel spass dabei. du hast doch eigentlich die idealen voraussetzungen einen super raum zu bekommen.
gruß
stefan
gruß
stefan
