hall für vocalrecording ohne ext. Geräte?
  • Ersteller Ersteller al_Simeon
al_Simeon
al_Simeon
Ho Jungs und mädels,
mal wieder eine frage: wie kann ich denn dem sänger [g=108]hall[/g] auf den kopfhörer beim einsingen geben, ohne ein externes gerät einzuschleifen?
viele grüße!
al
hi
erstmal müsste man dazu wissen, mit welchem programm und equipment arbeitets.
unter umständen besteht die möglichkeit von direktem softwaremonitoring.
dh, dein sänger hört sofort die aufnahme mit [g=108]hall[/g] beim einsingen.
LG
Petra
recht haste ;-)
[g=539]cubase[/g] 3, rme fireface400...
ok
KuhBäähs ist nicht mein ding, sry
aber soweit ich darüber bescheid weiss, gibt es da eine einstellung für direkt-monitoring
genaueres kann dir hier der nächste [g=539]cubase[/g]-experte sagen, ich leider nicht.
aber keep cool
mit geduld und spucke ist hier noch fast jedes problem gelöst worden
kleiner tip, wechsle mal in den chat, da sitzen die richtigen, die dir ev. helfen können
LG
Petra
Direkt Monitoring geht aber nur ueber Hardware.
wolfgang
sicher?
wenn ich die möglichkeit habe, zb wie in [g=540]logic[/g], den recordtrack gleichzeitig während der aufnahme auf output zu schalten, dann ist das aufgenommene sofort zu hören.
ok, [g=5]latenz[/g] usw ist ein anderes thema
LG
Petra
Deswegen ist ja Direkt Monitoring ueber Hardware ohne [g=5]Latenz[/g] zu machen.
wolfgang
schon klar, ich mache es auch über hardware.
habs mit dem direkten softwaremonitoring nicht wirklich hinbekommen.
aber grundsätzlich ist es möglich.
mag durchaus sein, dass es abhängig von der soundkarte und den dazugehörigen treibern ist., ich weiss es nicht.
LG
Petra
Es nennt sich deswegen direct monitoring weil es eben nicht den Umweg ueber den Sequenzer/Software macht.
Deswegen gibt es kein direct monitoring ueber Software.
dh am besten n xternes fx holen und rein damit?
Kommt auf die Software an die das Interface steuert.
Es sollte mit dem Fireface relativ latenzarm machbar sein:
RME-Mixersteuerung durch [g=70]Sequencer[/g] deaktivieren, Effektkanal anlegen, Reverbplugin laden (100% Wet), auf der aufzunehmenden Spur einen Send auf den Effektkanal einrichten, Monitorbutton klicken.
ok, aber wie deaktiviert man die rme-mixersteuerung?
Direktes Mithören deaktivieren.
super merci, ich probier es mal aus!!
vielleicht hilft das hier - auszug aus den hr-newbie-faqs:
Wie kann sich der/die Sänger/-in bei der Aufnahme mit einem Effekt (z.B. [g=108]Hall[/g]) hören, ohne diesen aufzunehmen?
Will ein Sänger oder Instrumentalist sich selbst während der Aufnahme direkt mit
Effekt hören, müssen folgende Einstellungen gemacht werden:
• [g=12]ASIO[/g]-Audiokarte mit geringer [g=5]Latenz[/g] verwenden.
• Eingangskanal für das [g=116]Mikrofon[/g] einrichten
• Audiokanal erzeugen und dort den gewünschten Effekt (z.B. [g=108]Hall[/g]) als Sendeffekt einrichten
• als Input für diesen Audiokanal den entsprechenden angelegten Eingangkanal auswählen
• die Monitorfunktion für den Audiokanalzug aktivieren (Vorsicht vor Rück-
kopplungen)
• das eingehende Audiosignal wird nun mit dem Effekt versehen; dieser wird
aber nicht mit aufgenommen
nö nicht wirklich - gesang kann ich persönlich nur mit direktem mithören aufnehmen.
wurde aber eh schon genannt von kickback. eine möglichkeit ist software monitoring zu verwenden, das signal 100% wet zu verhallen und das direktsignal per totalmix monitoren. das verhallte signal ist zwar latenzbehaftet, allerdings sollte das vertretbar sein.
flox
