Großes kommt auf euch zu!
habs nochmal nachgecheckt, tritt nur beim tape auf, aber auch auf mac.
Das beruhigt mich jetzt.
Da hab ich in der Engine wohl nen Phasendreher drin - werde das korrigieren...
hier die neue Version von "Tape" - jetzt Phasenkorrekt
(das "txt" im Dateinamen entfernen und ab damit in den Tukan-Ordner)
Reaktionen: jet2 und Wird schon
hab mir nen spaß gemacht und den eq etwas erweitert.
er hat jetzt auf den low's eine glocke drauf, die man mit einem zusätzlichen q knob einstellen kann.
das zip-file im anhang einfach in den (jsfx- oder reaper-) effects ordner kopieren.
Reaktionen: Wird schon
Wenn alles klappt, kommen heute Abend updates... @jet2 hatte Anregungen und Wünsche - da kommt was. Auch der EQ bekommt noch ein kleines Facelift mehr.
Reaktionen: Wird schon und jet2
Anbei das update für den EQ - Jetzt mit LF als Shelving und Bell jeweils it Q.
Das Tape ist jetzt Phasenkorrekt. Einfach den Inhalt der ZIP in den Tukan-Ordner schmeißen und immer auf "ersetzen" drücken, wenn der Computer fragt.
Am Softclipper im Limiter arbeite ich noch.
Reaktionen: Dodo_I, fabtone und jet2
Hier der fertige Limiter mit Clipper!
Reaktionen: Dodo_I, jet2 und Wird schon
Coole Sache.
Aber könntest du vielleicht die Aktualisierten Plugs zusammen packen, so das man das nicht ersetzen muss, ich tu mich eh schon schwer Reaper Plugs zu installieren, die Plug-ins jetzt noch austauschen könnte bei mir Kraut und Rüben verursachen.
Musst du natürlich nicht wenn du das nicht möchtest.
Aber wenn die gut funktionieren nutze ich die nur noch, auf das Hall Plug-in wäre ich auch noch gespannt.
Vielleicht auch ein zweites das Impulse läd, wenn dann die Ganze Hand :D
Die Plugs sind sicher auch Ressourcen schonender, was auch wieder einen fetten Pluspunkt bringt.
Bei dem Eq kann man die Dämpfung nicht einstellen wie es auf dem Bild scheint, wäre cool wenn man da ein paar Oktav Einstellungen hätte, so 72 db auch wäre ein LowPass nicht unwichtig die Dämpfung auch bis 72 db, dann wäre der Eq viel Flexibler.
Ich weiß nicht was das für dich an Aufwand bedeutet, aber das würde mir doch sehr fehlen.
Die Gui wird dann wohl etwas kleiner oder nimmt etwas mehr Bildschirm ein, letzteres wäre mir zb egal.
Mache ich doch gerne! In diesem Post ist eine Zip mit den aktuellsten Versionen der Plugins: Der Inhalt muss im Ordner "Effects" in deinem Reaper-Ordner landen. Den Reaper-Ordner kann man in Reaper im Menü "Options" aufrufen. (Reader Ressource Folder)
...dann läuft es darauf hinaus... ;)
Hall ist leider richtig schwierig - vor allem in 'gut klingend' - aber ich arbeite schon dran.
Eins mitImpulsen habe ich schon fertig, aber es ist noch nicht gut (Latenz ca. 1Sek...)
Das musst du mal genauer erklären. Was meinst du mit Dämpfung in diesem Fall genau? Welche Oktav-Einstellungen? 72db? Ich bin verwirrt...
Reaktionen: Eiermann
Na den Low und Hi Cut, 6,12,18,24,48,72 db Die Filtergüte / Flanke
Das ist nicht immer nötig aber manchmal schon auch um mal was speziell einzugrenzen der Reaper Eq kann zb nur 6 db, ist mir oft zu wenig, dann muss ich wieder einen anderen Eq nutzen der das kann.
Das mit dem Shelv im Tiefen Band ist schon mal gut, diesen könntest du auch in das Höhen Band einbauen.
1 sec ist etwas viel, zustimm :D
Da bin ich mal gespannt, danke fürs Neu zusammen schnüren.
Der Low-Cut kann das. Links der blaue ist Frequenz, der graue darunter ist die Flanke.
High-Cut habe ich derzeit tatsächlich nicht vorgesehen.
Schade, bei mir wird nur der Eq und der Limiter angezeigt, die Plugs nicht gerade der Rest hätte mich sehr interessiert.
An dem Betriebssystem kann es doch nicht liegen, da sonst keins der Plug-ins angezeigt würde oder?
Das ist komisch. Hat du die Zip aus Post #31 genommen? (Die letzte Zip, die von mir kam...)
Reaper muss man nach dem "Installieren" der Plugins einmal neu starten.
Habe ich gemacht und ja die letzte Zip genutzt
Muss ich noch mal gucken tun.
Habe den Ordner wie du beschriben hast in den Effekte Ordner geschoben, alles ohne mucken wie es sich gehört, dann Reaper neu gestartet und unter Neue Plug-ins nachgesehen, da wird nur der Eq und der Limiter angezeigt.
Bin Janz Traurig gerade :heul:
Unter JS Plugins? Aber (nur) 2 Tukan-Plugins tauchen auf? Schau mal, ob in .../Reaper/Effects/Tukan/ die Dateien liegen. Solche Dateien wie "Tape" etc...
Ja die sind drin, habe jetzt mal deine Korrigiertes File runtergeladen, das alte entfernt und die Endung Korrigiert entfernt und siehe da, jetzt bekomme ich das Tape angezeigt.
Du scheinst da irgendwas nicht richtig gemacht zu haben, vielleicht liegt es auch an der Bezeichnung, ein Leerzeichen oder sowas?
Ich weiß schon warum ich die Finger von solch Programmier Sache lasse :D
