Gitarren recording
  • Ersteller Ersteller LixL
L
LixL
Hi all
alsoooo....habn prob
hab zum geburtstag nen v-amp2 bekommen....
hab halt das problem dass ich nix uafnehmen kann....ich habs schon mit etlichen programmen versucht....
also ich hab den v-[g=182]amp[/g] an den pc angeschlossen (gameport) und bei lautstärkeregelung bei den aufnahme optionen line in ausgewählt und ganz hoch gedreht.....
wenn ich nun die sounds meiner gitarre aufnehmen will passiert einfach nichts......ich flippe bald aus :(
ich hab heute den ganzen tag damit verschwended das hinzubekommen!!!! :(
bitte helft mir
dankei m vorraus
MFG LixL
was soll der v-[g=182]amp[/g] am gameport? :)
der v-[g=182]amp[/g] gehört zum aufnehmen an die soundkarte, genauer an Line in. Also Kabel vom Line out beim v-[g=182]amp[/g] in den linein der soundkarte, dann klappts auch mit dem aufnehmen ;)
im übrigen stehen die anschlussmöglichkeiten auch genau in der anleitung beschreiben...ich versteh nicht wie manche leute einen ganzen tag verschwenden anstatt mal kurz in die Anleitung zu schauen. :?
(war jetzt nicht auf dich persönlich bezogen)
gruß
Markus
jo....lol....aber was fürn kabel brauch ichn da????
ichh ab nur ein [g=32]midi[/g] kabel mit dem ich ans gameport kann :(
Ach herrje, mit einem [g=32]Midi[/g]-Kabel wirst du keinen Ton aus deinem V-[g=182]Amp[/g] kriegen, egal was du machst. Du brauchst ein Klinken-Kabel...je nach Line-In eins von großer auf kleine Klinke! Damit verbindest du dann den linken Ausgang deines V-Amps mit dem Line In!
okay danke für eure hilfe :)
sowas hätt ich mir eigentlich auch denken können -,- :D
hmm....der v-[g=182]amp[/g] hat nen linken und nen rechten line out.....brauch ich beide????
naja ich hab jetzt nen adapter gekauft....die kabel hab ich ja schon....(gitarrist ;))
aber irgendwie funzts immernoch net :(
Hi ihr alle. GSDF.
Also: wenn der V- [g=182]Amp[/g] einen L/Mono und einen R Ausgang hat,
dann verwende folgendes Kabel:
Dieses hier
Und welches Programm zum Recorden benutzt du?
Du musst als Rec.- Quelle "Line In" eingeben!
Also viel Erfolg
JazzPinguin.
jo is schon klar.....hab ich gemacht....
ich schau mal nach dem kabel.....ichh offe man kann das überall kaufen
ist es bei allen kabeln egal ob stereo oder mono???
Wie du den V-[g=182]Amp[/g] anschließen musst steht ganz genau in der Anleitung!!!
Du kannst ja verschiedene Modi einstellen (Studio, Live 1, etc..)! Normalerweise funktionierts, wenn du einfach ein Stereokabel an den LINKEN Ausgang deines V-Amps hängst...du brauchst kein "Von-2-Mono-auf-1-Stereo"-Kabel!
EINFACH MAL DIE ANLEITUNG ANGUCKEN!
geht alles net :(
hab alles gemacht.....v-[g=182]amp[/g] an line in angeschlossen.....line in in der aufnahmesteuerung ausgewählt.....alles....geht net :(
Hi.
Das ist doof.
Also dein Aufbau ist Gitarre.V-[g=182]Amp[/g].PC
richtig?
Ich schreib noch alles was mir momentan einfällt.
- MME/ dein Treiber/ deine Device als Rec- Device ausgewählt?
- Recording Volume im Control Panel/ Systemsteuerung?
- Alles mit Strom versorgt (banal, ich weiß, aber meistens scheitert
fast alles an Kleinigkeiten), [g=105]Gain[/g]/Volume/Master offen?
- AUX- Level?
- Gitarre am Input?
- Versuche mal mit Stereokabel über den "Phones"- Ausgang auszugeben
Soweit mal... rühr dich doch bitte wieder :)
JazzPinguin.
Similar threads
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
J
6K
Gel Mitglieder 16064
G
