Gewinde in MdF
Wenn Du keinen Druck auf das Holz ausüben willst, dann musst du das Außengewinde des "Ensat" Geweindeeinsatzes auch ins Holz schneiden und den Einsatz zusätzlich kleben.
tubeless, genau so ist das und das is auch das Problem
Das ist ein Problem des Boxenbauers.... :D
So macht man das auch nicht, wie Du das machen willst. Die ganzen Gewindeteile kannst du nur dann nehmen, wenn Du das Loch vorbohrst UND ein Gewinde reinschneidest für das Gewindeteil, damit keine Pressung aufs Material kommt. Das MDF hält keinerlei Pressung quer zur Platte aus und schon gar nicht an rändern.
An solchen Stellen bohrt man Löcher vor für die Einschlag-Muttern, schlägt diese dann von hinten in die Platte und sichert die Muffen an den Flügeln (da, wo die Spitzen dran sind) entweder durch Kleber oder durch Klammern aus dem Schussapparat, damit sie nicht rausfallen, wenn man mit der Schraube dagegen kommt.
EDIT:
Hab RAMPA-MUFFEN gegen EINSCHLAGMUTTERN getauscht. RAMAP-MUFFEN war ja mal sowas von grottenfalsch. :(
slowhand73 schrieb in #19:Also sorry SynthRock - jetzt weis jeder das Du Dich in Sachen Gewinde auskennst, aber wenn Du in den Link schaust, den ich gesetzt hab, ist die Tabelle angegeben und da steht ob es Metrisch ist oder nicht - und M3 oder M6 ist nun mal Metrisch3 bzw. Metrisch6
Ja, ich bin jetzt im Bilde.
Diese Dinger haben wir hier im Werkzeugbau für unsere Spritzgießwerkzeuge im Einsatz.
Ich habe im ersten Moment nur flüchtig die auf "übermäßig grobe Steigung" des Gangs geachtet.
So wie im ersten Post von BenHalen. Denn das ist außen definitiv kein M-Gewinde.
Bei Deinem Link ist mir lediglich das M-Gewinde (innen) aufgefallen.
Aber mal Butter bei Fische.
Der einzige Einsatz der für Holz in frage kommt ist der am linken oberen Bildrand Deiner PDF.
Die anderen sind für Stahl oder vergleichbares gedacht.
Oder schneidest Du ernsthaft metrisches Gewinde in Holz - wohl kaum.
Alles gut.
Joa das habe ich schon vermutet;) Möchte aber kein Vermögen in all diese Werkzeuge stecken:)
Müssen wohl leider echt Spax werden! Auch da sollte man am besten vorbohren oder?
wo brauchst du diese gewinde eigentlich?
ich verwende für terminals und chassis ausschlieslich holzschrauben und hab nur einmal einschlagmuttern verwendet für spikes am boden.
Alles gut.
Dann gäbe es noch so Kunststoffmuttern, die nen Bund haben. Den Bund kann man teilweise zwicken, wenn das Teil zu nahe ans Schallloch muss. Die Dinger klebt man ins Holz rein mit irhgendeinen Kleb - 2k-Kleber oder sowas - und man zieht natürlich die Schraube dann nicht ochsenmässig mit Hilfe von einer Verlängerung an.
Aber auch die Rampa Muffen haben außen ein Gewinde! Das einzige was ich mir vorstellen kann ist ein Gewinde vorzuschneiden! Und dafür hab ich kein Werkzeug;)
@ DaVogi, wenn man die öfters rein und rausdrehen will dann ist das doch gewiss schnell doll gedreht oder?
@ Synthrock.
Ist logisch.
Das ist nämlich im Grunde ne Holzschraube........ :D
Ist halt ein typisches Schreinerteil.
@ BenHalen
Weisst du, Ben, wenn Du nicht immer tun tätest wie ein Mädchen, dann wäre es auch einfacher......
:D
Man setzt zB ne Schraube in die Muffe, und die kontert man mit einer Mutter. Dann kann man da mit ner Ratsche und ner zusätzlichen Führung das Ding eindrehen.
Aber nimm Abschied, Mädchen.
Die Rampas sind für Dich nix.
Klar doch.
Da Du das Loch wahrscheinlich als Wurfpassung ausgesägt hast, dürften die Befestigungsschrauben recht nahe am Rand zu liegen kommen. Und da drückt Dir ne Spax das bischen Holz schon nach innen, was noch da ist
Mhmm, nicht wenn die Dinger "notgedrungen" für das einschrauben in eine POM-Platte
herhalten müssen. Ich glaube, da kann ich heute noch einen Panzer dranhängen :D
Ich mag auch keinen Fußball:D:D
Aber Hupen schon;)
Das dumme ist, dass die Teile auf der Rückseite nicht herausragen dürfen!
Klar doch.
Nene habs recht genau! Das chassis Passt gerade so rein;)
