Generic Remote Controller Cubase
Bad Reichenhall
Welchen Befehl brauch ich im Generic Controller bei Cubase, um in Cubase die Spur anzuklicken, wo ich gerade den Fader bewege.
Sprich, ich bewege den Fader 14 an meinem externen Mischpult/Controller und Spur 14 wird automatisch scharf geschalten, bzw. wird dann in Cubase ausgewählt.
ich verzweifle noch.
löscht meine Punkte, ich weiß ja gar nix ;)
Reaktionen: Gast92251
Ähm, passiert denn bei Dir nicht GENAU DAS?
Also bei mir wird immer die Spur fokussiert, deren Regler ich auch bediene. Und damit ist die Spur auch gleich 'Armed to Rec' (der rote Dubbe ist dann ...ja, rot eben)
Reaktionen: slowhand73
Was hast du vor?
Willst du den Kanal auswählen ?
Was hast du bisher gemacht und mit welchem Controller?
hab mir ein Mischpult gekauft - ein Allen&Heath Qu32.
Leider funktionieren da die Mackie Control nicht, also habe ich einen Generic Controller genommen und ihn selber mit der Lernfunktion programmiert.
Alles funktioniert bis jetzt, aber die Auto Select Funktion eben nicht.
Sprich ich will Cubase und dem Controller beibringen, das wenn ich den Fader auf dem A&H 5 bewege Cubase in die Spur 5 schaltet.
Beim Macki Control also in Gräte konfigurieren + Mackie control, da kann man anklicken Auto selct
wobei ich beim Googleüberfliegen genau das hier gefunden hatte:
Steinberg Cubase
1.Select the Mackie Controlprotocol in the DAW Controlpanel and launch Cubase.
2. Open the Devices / Device Setup window.
3. Click on the Add Device button (+) and select Mackie Control.
4. Select DAW Control MIDI 2 as the Input and Output MIDI Port.
5. Click on the Add Device button (+) again and select Mackie Control.
6. Select DAW Control MIDI 1 as the Input and Output MIDI Port .
7. Click OK.
Musst du evtl das Qu32 erst in dem Mackiemodus schalten? Bei meinem BCF2000 war das so.
ja das kenn ich schon, aber funzt nicht.
ich hab jetzt Kontakt zu A&H aufgenommen - die behaupten immer das geht. Aber is nicht so.
Oder ich stell mich einfach zu dämlich ;)
Der MIDI-Treiber für Win/PC ist noch nicht lange am Markt, war früher nur für MAC möglich die Controller Funktion
Danke Dir jedenfalls.
Muss nochmal alles durchprobieren.
Vielleicht noch im Anhang, was ich machen will. Wo ich aber die Funktion noch suche.
Also, ich hatte mit meinem Axiom in Cubase auch die einen oder anderen Probleme, bis denn mal alles so lief, ich mir das dachte. Ich hatte mich dann mit meinen Anliegen an das Cubaseforum gewandt, wo mir dann auch reichhaltigst geholfen wurde.
http://www.steinberg.net/forums/viewforum.php?f=176
Die Mackie macht das aber mit extra Midi Meldungen!
Die sendet eine Note On mit 127 wenn du den Fader anfasst (Touch Sensitive) und einen Note On mit 0 wenn du ihn wieder loslässt.
Dein Allan and Health hat doch gar keine touch sensitiven Fader oder habe ich das nur nicht gefunden?
Nein, hat es nicht, aber es muss auch mit der Bewegung des Faders gehen.
Woher weist du das?
Ist in der Generic Remote nicht so vor gesehen, habe es gerade ausprobiert.
Kann das Mischpult nicht den Mackie Mode? Die Tascam DM 3200 und DM4800 können das alle....die Emulieren dann 1MCU mit x Extendern.
