(GELÖST) Brummschleife eliminieren
Das Grundprinzip der Symmetrie hier ist folgendes: Das Nutzsignal über den + Leiter und Masse wird in Phase geschickt. Das - Signal ist um 180° gedreht. Störsignale treten aber immer in Phase auf.
Durch eine "mal -1" Schaltung werden somit das - Signal entsprechend um 180° gedreht und das Potential zur Masse ebenfalls.
Nein, das stimmt bei symmetrischer Leitungsführung eben nicht.
Bei einem unsymmetrischen Signal wird die Spannung zwischen Masse und Leiter her genommen.
Da entspricht die Masse dem Nullpunkt oder auch Bezugspotential.
Bei einem symmetrischen Signal bleibt die Differenz beider Signale als Nutzsignal übrig.
Nur was sich in gegensätzlichen "Richtungen" bewegt erzeugt auch ein Signal.
Da ein Störsignal auf beiden Leiter ein identisches Muster induziert entsteht dabei eine Gerade, weil die Differenz konstant ist und dadurch löscht es sich aus.
Die Masse hat nur eine Schirmfunktion. Deshalb ist es bei symmetrischen Signalen (ausser Mikrofone, das ist wieder eine andere Geschichte, 48V etc.) die Masse nicht nötig aber als Schirmung wichtig.
Im Studio ist es bei Linesignalen usus die Masse auf einer Seite nicht anzuschliessen.
Regel: Masse geht mit Signal. Sprich: Am Geräteausgang ist sie angeschlossen und am nächsten Geräteeingang wird sie hochgehängt.
achso,
da hab ich wieder was gelernt... es geht um das Potential zwischen den beiden Innenadern... verstehe. Somit werden die Störsignale bei + zu - eliminiert...
Ist aber auch ganz logisch: Ein induzierter Störimpuls würde sich ja nicht nur auf die Leiter sondern auch auf die Masse auswirken.
Wenn sich die Leiter auf die Masse beziehen würden, würde der Störimpuls entweder auf dem einen oder anderen Leiter doch durchkommen. ;)
