gebrauchtes Neumann U87 - auf was muss man aufpassen?
  • Ersteller Ersteller nev
Ok, nach den bisherigen Bewertungen des TLM 103 darf man also daraus schließen, dass sich die Kapsel gegenüber der des U 87 verschlechtert hat.
Lithos
Moin,
sagen wirs mal so, vor ein paar Jahren hatte Neumann einen anderen Status, es gab weniger Konkurenz da das Thema Großmembran [g=116]Mikrofon[/g] nicht annähernd so beliebt war wie heute. Einige Hersteller können nun aufgrund Massenproduktion gleichwertige oder bessere Kapseln herstellen.
Im Grunde sind fast alle Großmembran Kapseln gleich, es gibt wirklich kaum Unterscheide.
Trotzdem unterscheiden sich diese baugleiche Kapseln sehr start! Aufgrund der sehr schwierigen Herstellung und der denentsprechenden Herstellungstolleranzen fallen nach der Qualitätskontrolle mehrere Arten Kapseln an:
Die Kapseln ohne Tolleranzen... werden in den besten Mikrofone verbaut.
Kapseln mittlerer Qaulität.... sind in den Mikrofonen drin, die im Mid Budget Bereich zu finden sind.
Kapseln mit hohen Tolleranzen ... werden im Low Budget Bereich verbaut.
Dann gibt es noch "Quasi Abfallprodukte" die auch noch in diversen Billigmics eingebaut werden.
Außerdem ist im Mic noch eine Elektronik drin. Die entscheidet natürlich auch noch den Klang.
Bei alten Mikrofonen ist das wie gesagt kritisch, da die Metallplatten der Kapseln altern, also spröder werden. Genauso kann sich Kondenzwasser auf der Membran bilden (Membran oxidiert) das die Membranschwingung dämpfen.
Natürlich kann sich auch das Elektrolyt ändern oder auf die Membran prallen, dann ist das [g=116]Mikrofon[/g] auch kaputt (wenn es z.B. mal runtergefallen ist). Optisch ist sowas nicht zu erkennen.
ach komm popsta, ihr seit doch eh schweinereich, wegen euren skripten und den premiums..
... denkst du das wirklich? :D
Herzlichen Dank für diese ausführliche und interessante Info! Wieder etwas dazu gelernt!
Aber: Könnte das nicht auch auf die "Limited Edition" des Brauner Phantom C zutreffen?
Lithos
brauner selbst sagt, dass sie das phantom überarbeitet haben und die neue elektronik schon in der limited edition drinnen ist, bzw. dann in zukünftigen modellen auch vorhanden sein wird. einen thread hierzu gabs schon mal.
flox
@ popsta: Ich habe die Fachleute von Neumann mal anonym mit Deinen Aussagen konfrontiert. Das mußte ich als Besitzer eines TLM 103 ganz einfach tun... ;)
Die Antwort aus der [g=116]Mikrofon[/g]-Entwicklung bei Neumann gebe ich hier im wesentlichen weiter:
"...die Aussage ... (s.o.) ist erfreulicherweise als eindeutig falsch zu
bezeichnen.
Ein paar Erläuterungen:
1. Den "low budget" Bereich haben wir ja angenehmerweise nicht in unserem
Programm.
2. Der hauptsächliche Unterschied zwischen den Kapseln K103 [TLM103] und
K870/67 [U87A] liegt darin, daß es Ein-Membran bzw.
Doppel-Membran-Konstruktionen sind. Eine Doppel-Membran-Kapsel ist, mit dem
dazugehörigen Paarungs- und Selektionsaufwand mehr als doppelt so aufwendig
herzustellen, falls man das quantifizieren wollte.
Die Kapsel K103 entspricht in fast allen Dimensionen der Frontseite der
K870/67; die Rückseite der K870/67 ist dabei durch ein Laufzeitglied
ersetzt worden, wie bei den meisten Ein-Membran-Nierenkapseln. Dadurch wird
die K103 günstiger herzustellen, das Mikrophon billiger, UND die Toleranzen
werden sogar geringer!
3. Vermutlich hat Ihr Bekannter ältere Aussagen zu der Kapsel K47/49 in
Erinnerung. Diese Kapsel ist am schwersten zu paaren, so daß früher die
Unterscheidung gemacht wurde: K49, K47, K47fet, je nachdem ob die Kapsel in
einem voll umschaltbaren, nur Niere/Kugel umschaltbaren oder nicht
umschaltbaren Mikrophon eingesetzt. [In dem nicht umschaltbaren Mikrophon
wird die Rückseite gar nicht beschaltet, also braucht sie auch nicht mit
perfekter Paarung selektiert zu werden], Trotzdem sind alle drei Mikrophone
hochpreisige Studiomikrophone gewesen.
Mit den verbesserten Produktionsbedingungen und den daraus folgenden
reduzierten Toleranzen wurde in den 90er diese Unterscheidung endgültig
aufgehoben, und wir sprechen seitdem intern nur von einem Kapseltyp
K47/49.
4. Zu den Konstruktionsweisen von Gradientenempfänger-Kapseln finden Sie
viele Details im Buch "Mikrophone", welches Sie von der Webseite
neumann.com >> infopool >> general >> documents herunterladen können. Dies
macht auch klar, welche Kapselkonstruktionen aufwendiger im Aufbau sind.
Ich hoffe, damit sind Ihre Bedenken beseitigt, und würde mich freuen, wenn
Sie diese Info auch Ihrem ... Bekannten zur Klärung zukommen lassen
könnten.
Mit freundlichen Grüssen,
Martin Schneider
Georg Neumann GmbH
Mikr. Entwicklung"
Lithos
4. Zu den Konstruktionsweisen von Gradientenempfänger-Kapseln finden Sie viele Details im Buch "Mikrophone", welches Sie von der Webseite {...} herunterladen können.
Ich bin mal so frei das direkt zu verlinken, falls Interesse besteht:
Buch: Mikrophone
airplanemode
bavarianoutback
19K
Rolleum
R
rin
4K
electrisizer
electrisizer
