Frequenzbereich nach Anhebung unangenehm
  • Ersteller Ersteller Parry Hotter
Parry Hotter
Parry Hotter
Loudness-Opfer
Wenn ich meinen Song neutral abmische, klingt der Song auf einer neutralen Anlage passend.
Wenn ich jetzt auf der Anlage die Höhen anhebe sind sie scharf im Ohr.
wenn ich das bei einem professionellen Song mache kann ich an der Anlage anheben und absenken wie ich will das ist dann einfach nur heller. Oder dunkler.
Wennich im Mix oder Master Prozess extra mal die Höhen anhebe um dann die einzelnen Elemente zu entschärfen und dann die Höhen wieder absenke klingen sie alle dumpf. Das hab ich total oft. Wie kann man sowas umgehen ? Kann man das überhaupt 😂 ihr wisst doch was ich meine oder
Reaktionen: mwa und ModulationMatrix
Ich denke in den fertigen Tracks sind entsprechend die kritischen Resonanzfrequenzen rausgefiltert bzw. Abgesenkt worden.
Das kannst du bei kritischem Material auch schon auf die Winzelspuren anwenden. Am Ende, beim Muxbus oder gar Mastering muss das auf jeden Fall geprüft werden.
Entweder du machst das manuell oder nutzt ein Plugin dazu.
Reaktionen: ModulationMatrix
ich kenne das sehr gut
was hilft; in mehreren Lautstärken abmischen, und Referenzen IN der DAW/dem Projekt parallel hören, also hin und her switchen
der Grund: man sieht seine Mixe oft mehr als man sie hört, man starrt auf die Projekte und lenkt sich ein Stück weit damit ab
auch wichtig: Summenbearbeitung, ein Mix mit hoher Lautheit klingt oftmals leise/mittel/laut gleich bis ähnlich, während dessen ein weniger hart gemasteter Song anders reagiert wenn man am Volume dreht
Reaktionen: mwa
Du hast entweder Resonanzen ind em Bereich die zu krass überbetonen, oder du hast generell zu viele Instrumente die in dem Höhenbereich Anteile haben. Das führt dazu das das dann schnell beissend wird. Wenn du die Instrumente im Frequenzgang schon so auswählst und arrangierst das sie ihren eigenen Frequenzslot haben, passiert das nicht. Das ist das was den Profitrack vom Amateuer unterscheidet. Der Rest ist dann nur noch Kosmetik.
Vielleicht hast Du auch ordentlich Aliasing, benutzt du viele "analoge Emulationen" und / oder Saturation / Distortion Plugins?
Reaktionen: synthpark
Poste doch mal ein Beispiel, sonst stochern wir hier im Nebel.
Reaktionen: Schlumpfpeter und whitealbum
