saibot
bin neu hier...
angemeldet weil ich folgendes mir absolut nicht verständliches Problem habe und ich echt nicht mehr klar komme. habe alles durchdacht was ich kenne und weiß - aber finde das Problem einfach nicht...
spiele meine Signale vom Rechner auf ein analoges Pult (grade erstanden) aus - um dort zu mischen ( da mag jeder was anderes und ich will nicht drüber diskutieren oder streiten, ich tue es einfach! ).
nun geht's los:
der Pult interne Oscillator erzeugt ein 1Khz Sinus Ton, den calibriere ich (nach Pult VU-Meter) auf 0 dB, sowohl für Summe als auch für die einzelnen Kanäle ( Tapesignal ).
Pult I/O Pegel sind geschaltet auf +4 dBu.
ebenso die der [g=60]Wandler[/g].
der mit 0 dB aus dem Pult rausgehende Sinuston kommt in meiner [g=17]DAW[/g] im Rechner ABER NUR mit seltsamerweise -14,9 dB ( Pultsumme ) bzw. mit -9,5 dB ( Tape Send, des jeweiligen Kanalzuges des Pultes ) an.
verstehe ich nicht.
kann mir das jemand erklären?
und:
wenn ich nun den angekommenen Sinuston in der [g=17]DAW[/g] aufzeichne und auf 0 dB normalisiere, wieder aufs Pult auspiele kommen ebenfalls nicht 0 dB sondern verdammte +9,5 dB im Pult an...
(Tape Return Trim ist auf 0.)
SOLO [g=273]PFL[/g] (aber auch [g=181]AFL[/g] geschaltet ) zeigt das Signal dann aber wiederum +6dB an.
ich habe also eine anscheinende Differenz zwischen 0 dB Pult und 0 dB [g=17]DAW[/g] von tatsächlichen 9,5 dB...
woher kommt das?!?!?!
und was kann ich dagegen tun?!?!
ich hätte ganz gern schon einen einheitlichen Signalpegel zwischen meinen Geräten...
und wieso zeigt mir SOLO [g=273]PFL[/g] / [g=181]AFL[/g] nochmal einen anderen Wert an?!?!?
da dies nicht nur in einem Kanal des Pultes so ist - sondern in allen, ist also
technisch meiner Meinung nach nichts defekt.
lieben lieben Dank schon mal für Eure Hilfe!!!
bin neu hier...
nun geht's los:
verstehe ich nicht.
und:
