Firestudio / Firepod - Routing Ein- Ausgänge ?
L
liax
Gesperrter User
wer hat ein Firepod oder Firestudio ?
Kann man da die Eingänge direkt wieder auf die Ausgänge routen ohne [g=5]Latenz[/g] ?
Also
1 In -> bei 1 Out wieder raus
8 in -> bei 8 Out wieder raus
Will das Ding evtl. kaufen um zwischen ein Livesetup zu schliessen und aufzunehmen. dafür brauche ich aber eben genau diese Funktion --
auf der seite gibts das manual zum runterladen; ich bild mir ein (bzw. glaube, mich richtig erinnern zu können) da steht genau diese funktion beschrieben.
EDIT:
sorry, verwechselt mit dem saffire - aber:
Danke ..
aber: is das Chart jetzt voon der Saffire oder vom Firepod ??
ja, das geht (mit dem Firepod) wenn die neuste Firmware
auf dem Gerät aufgespielt ist...
Danke .. Kann man dann in der Software einstellen, ja ?!
LINE OUTPUTS 1 – 8
Diese symmetrischen Buchsen führen die
vom Rechner kommenden Signale der
Kanäle 1-8. Die Ausgänge 1/2 unterliegen
dabei wiederum dem frontseitigen MIXRegler.
Ab Firmware V2.14.0 können Sie
das FIREPOD auch als Standalone-
Mikrofonvorverstärker nutzen. Dann liegen
hier die vorverstärkten Signale der Eingänge
1-8 an.
hmm...jetzt ist nur die Frage, ob das gleichzeitig geht unklar,
also ob während das Gerät die Eingangsquellen 1-8 per Firewire
an den Rechner gibt, die Ausgänge die entprechenden Signale
auch ausgeben...
Hey ich probiers heut abend mal aus und sag dir dann bescheid,
standalone nur als [g=116]Mikrofon[/g]-Vorverstärker geht's auf jeden Fall.
war vom firestudio
Mittlerweile bei Presonus angerufen, geht natürlich nicht ..
GEHT NICHT BEIM FIREPOD !!!
Habe jetzt diese abgespeckte Version vom Firestudio, diese Projects o. so ähnlich hier stehen ..
Nächstes Problem:
Das beiliegende Kabel ist dieser große Firewire Anschluss-Stecker, mein Laptop hat aber nur den kleinen.
Presonus wird nicht erkannt, hab es mit nem kleinen Kabel von mir probiert, hat mal kurz gezuckt beim in die Steckdose stecken, das wars.
Sind diese kleinen Anschlüsse mit den großen nicht kompatibel ?
Der Firestudio hat doch extra Stromversorung .. Manman .. Sch&%$6 Firewire ;-)
sollten passen (4 pins statt 6)
(zumindest hatte ich da noch nie probleme mit motu, m-audio und konsorten)
m-audio z.b. rät aber dringend zuerst die FW-verbindung herzustellen, dann an strom, dann pc hochfahren.
Achso, in der Reihefolge .. Weiß ich gar nicht mehr wie ichs gemacht habe, glaube erst Strom, dann Firewire. Der is wohl hin, tausche ihn morgen um, der muckt nicht mehr .. R.I.P. .. Fängt schon gut an mit meiner Presonus Erfahrung ;-)
A
JackInTheBox
J
C
Phase1
Phase1
JanisT
