Fingerfertigkeit
  • Ersteller Ersteller NULL
Ach ja ten Years After. Die legendäre Woodstock Aufnahme. Einfach genial :-D
es gibt mehrere buecher vom fischer, die alle sehr zu empfehlen sind.
weiter kann ich persoenlich die videos von
paul gilbert, y.malmsteen, eric johnson, danny gatton, tony mcAlpine empfehlen.
beim thema fingerfertigkeit gibt meiner meinung nach zu unterscheiden, was genau gemeint ist - schnelle soli und leads, oder fingerfertigkeit im allgemeinen handling; das paradebeispiel ist wohl der unterschied steve vai/ eddie van halen. waehrend ersterer nicht nur schnell ist, sonder ein unglaubliches allgemeines handling des instrumentes hat, ist van halen einfach schnell, wenn auch lange nicht auf so hohem niveau wie vai.
ich denke, dass beste um langfristig gut (und besser) zu werden, ist sich einen genauen lehrplan/ uebungsplan zu machen.
dein lehrer kann dir sicherlich dabei helfen.
wichtig ist, dass moeglichst alle technischen bereiche gleichmaesig abgedekt werden; solospiel genauso wie akkrordspiel.
hier ein paar cds von denen man lernen kann: steve vai "passion and warfare"
eric johnson "ah via musicom" , "venus isle"
jeff beck "guitar shop"
joe satriani "time machine"
tony mcAlpine "freedom to fly"
y.malmsteen - irgendeine, da alle sehr aehnlich sind
extreme (mit bettencourt): pornograffiti
zu all den genannten cds gibts auch gute tabular-buecher, in denen die songs genau notiert sind- da mal ein paar zu lernen, ist sicherlich hilfreich.
den tip nur akkustisch zu ueben kann ich voll unterstuetzen, wenn du kein A-guitar hast, dann uebe alles clean und distorted; denn was im clean mode sauber klingt, kann sie distorted anders anhoeren, bzw. mitschwingende saiten etc werden dadurch hoerbarer.
wichtig ist auch, immer schoen mit metronom ueben, bzw mit einem drumcomputer.
alles gute
shihoban
Hallo Janos,
für Sultans of Swing brauchtst du nicht schnell sein, sondern muss dir die Technik von Mark Knopfler draufschaffen. Also mit den Fingern der rechten Hand ohne Plektrum wieder Zupfgitarre spielen. Hilfreich dabei ist es, wenn du etwas dickere Saiten aufziehst, die üblichen 09er sind häufig zu weich für diese Technik (muss aber nicht sein, ist indivduell) Übrigens, Jeff Beck spielt auch nur mit den Fingern, das Plec hat er schon lange beiseite gelegt.
Tja, leider eine Technik, die mit Shredding nichts zu tun hat. Ansonsten, siehe Mikebshell!
Greetings
Bali
Lern am besten das Intro zu "Thunderstruck" von AC/DC.
Is ganz einfach, nur halt schnell.
du brauchst dabei nur die linke hand (mit der rechten dämpfst du am besten alle seiten außer der h-saite ab), eine e-gitarre mit nicht allzu großem saiten-griffbrett-abstand und einen knackigen overdrive sound.
jetzt schlägst du mit dem ringfinger der linken hand die h-saite im 12. Bund an (hammer-on), machst einen pull-off damit die leerseite erklingt, dann wieder einen hammer on im 10.Bund, pull-off für leerseite, hammer on im 9. bund, pull off....
hier mal das ganze als tabulatur (hab jetzt leider keine gitarre da, hoffe es stimmt so aus dem kopf:(die tabulatur steht nur für die h-saite- Die zahlen bedeuten immer einen hammer on auf den jeweiligen bund, die 0 steht immer für einen pull off "auf" die leerseite)
12-0-10-0-9-0-10-0-9-0-7-0-9-0-5-0-7-0-4-0-5-0-4-0-5-0-4-0-5-0-4
Davor kommt übrigens noch ein 4-0-7-0-4-0-7-0-4-0-7-0-4-0-7-0-5-0-7-0-5-0-7-0-5-0-7-0-5-0-7-0 nach dem gleichen prinzip, 2 mal glaub ich.
Also viel spass beim üben, ich hoffe die bünde stimmen jetzt so aus dem gedächtnis heraus!
Cheers
Hi!
Ich würde dir das Buch "Speed Mechanics For Lead Guitar" von Troy Stetina (Hall Leonard Publishing) empfehlen. Damit lernst du sämtliche spieltechniken von alternate picking über string skipping bis hin zum monster sweep!
"The flight of Humble bee" in seiner Trash version ist nur ein highlight dieses buches.
Wahrscheinlich wirst du schon bei übung nummer 2 verzweifeln, da der typ gleich los legt wie sau *g*. Aber durchhalten!
Damals war auch ein tape dabei. heute wirds wahrscheinlich eine cd sein.
und ja, geschwindigkeit kommt von alleine.
MCDEATH:
Dieses schnelle hin und her, kannst Du sowohl aus dem Hand-Gelenk und auch mit Daumen und Zeige-Finger bewerkstelligen!
Das mit dem Daumen und Zeigefinger hin und her bewegen, solltest du dir allerdings nicht angewöhnen, da du so probleme beim überspringen von saiten (string skipping) bekommen wirst ;)
Viel Glück!
Woah geiler Thread, da muss ich doch auch noch meinen Saft dazugeben.
Hier meine Special- Fast- Playing Technique- Tips, vielfach bewährt, für krass schnell von schmutzig bis perlend:
1. Übe Long Runs. Schnapp dir nen Metronomtick und finde raus, was das höchste Tempo ist, das du sauber zwischen beiden Händen synchronisiert bekommst, ohne das unsaubere Töne dabei sind. Speicher Dir das Tempo uffm Sequencer, bau Dir ne zunächst einfache rhytmische Begleitung. Nimm Dir zwei Stunden Zeit pro Woche und improvisiere über dem Track. Dreh das Ding pro Tag einen Beat pro Minute schneller, nach einer Steigerung von 5bpm (5 Tagen) veränderst Du die Tonart der Begleitung und spielst zwei Tage auf dem erreichten Tempo. Dann wieder 5 Tage steigern etc. Vermeiden, in einem Tempo üben, das man nicht einigermassen sauber mit 16teln überdecken kann. Läßt sich sehr gut mit Übungen für Skalenimprovisation verbinden.
2. Mach Fingerübungen.
Besorg Dir die 176 Folgen von Startrek "Next Generation" auf Video, zieh sie Dir rein, eine Folge am Tag, und mach dabei Fingerübungen.
Und da sollte alles dabei sein, chromatische Folgen, Sprünge über mehrere Saiten, Skalen, 3- Notes und 4- Notes per String, Picking, Legato und Tapping, auch separate Einzelübungen für rechte und linke Hand. Hör Dir dabei beim Spielen zu, versuch aber Startrek nicht zu verpassen, beste Übung für verteilte Konzentration. Nach einem halben Jahr glaubt man an ein belebtes Universum mit schicken Raumschiffen und spielt sie außerdem alle an die Wand.
3. Der wahrscheinlich wichtigste Punkt in Verbindung mit den vorherigen Tips:
Höre Dir viele schnelle Gitarrenmusik an, versuch Dir die Musik genauso vorzustellen, wie Du sie hörst, wenn Du in der Lage bist, Dir schnelle Gitarrenpassagen sauber vorzustellen, kannst Du sie auch mit Hilfe Deiner Fingermuskeln auf dem Gitarrenhals reproduzieren.
Dem ganzen musst Du dann nur noch Leben einhauchen, dafür sind aber letztendlich Deine Musikalität, Dein Gehör, Deine Phantasie und Deine Geduld zuständig (Auch alles trainierbar). Viel Spaß
Malmsteen sucks.
Zappa forever.
juggernaut schrieb:
Malmsteen sucks.
Anfangs war ich von ihm begeistert. Aber leider kann er sein künstlerisches Potenzial nicht nutzen und deshalb klingt bei ihm jede Platte gleich. Schade.
