Phelice
Hallo zusammen,
ich hab aktuell das o.g. Problem in Logic.
Hier noch die kurze Info zum Equip bzw. der Vorgehensweise....
Mein Arturia MiniBrute, welcher per USB-Kabel an meinem Mac angebunden ist und deren Master-Out per Klinke in den Line-In meines Apollo Twins gestöpselt ist bekomme ich leider nur mit Versatz aufgenommen.
Ich habe im Logic-Projekt den MiniBrute als externen Synth eingebunden um meine Midi-Regionen aus Logic an den Synth zu senden. Ebenfalls habe ich unter den Projekteinstellungen-> Synchronisation -> Midi den MiniBrute hinterlegt, damit er die BPM meines Projekts übernimmt und dort auch das Häkchen gesetzt für die Autokompensierung der Latenz (was mMn ja egtl. dazu dient, dieses Problem in den Griff zu bekommen).
Jetzt habe ich zusätzlich noch eine Audio-Spur, welche den Line-Eingang meines Apollos (an dem der MiniBrute angeschlossen ist) als Eingang nutzt und das Audio-Signal aufnehmen soll. Wenn ich jetzt bspw. in der Audiospur etwas aufnehme, ist der erste Peak der Spur hinter der Midi-Note, was ja egtl. nicht sein dürfte.
Im übrigen hatte ich bereits versucht die Sample-Rate von Logic auf 32 herunter zu stellen, was jedoch auch keinen Unterschied gemacht hatte. Am Attack des Synths kanns auch nicht liegen da der auf 0 steht und beim Spielen erklingt die Note auch zeitnah. Hat irgendjemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
