esi juli@ <->SP vtb1<-> SP C1
mcface
ich möchte gerne folgende Komponenten am sinnvollsten miteinander verbinden
Soundkarte : Esi Juli@
Preamp: Studio Projects VTB1
MiC: Studio Projects C
Mischpult: Behringer ub1204 fx
Über das Mischpult laufen die Kopfhörer.
Aufgenommen wird mit [g=539]cubase[/g]
Danke ;)
Mikro mit [g=15]XLR[/g]-Kabel an den Input des VTB1 anschliessen.
Symmetrischen Ausgang des VTB1 mit symmetrischem Eingang der Soundkarte verbinden.
Symmetrische Ausgänge der Soundkarte mit Line-Eingang 1 und 2 des Mixers verbinden.
weiß keiner ne antwort?
also die Esi Juli@ hat folgende Ein- und Ausgänge zur Verfügung
Cich L/R in
Cinch L/R out
oder
Klinke L/R in
Klinke L/R out
http://images4.thomann.de/pics/bdb/170154/637861_800.jpg - cinch
http://images4.thomann.de/pics/bdb/170154/637856_800.jpg - klinke
Mischer kann alles [g=15]xlr[/g]/klinke/cinch
Preamp hat diese Ausgänge
1x [g=15]xlr[/g] [g=185]balanced[/g] out
1x klinke (line out)
http://images4.thomann.de/pics/bdb/183260/610048_800.jpg
mic geht mit [g=15]xlr[/g] in den [g=15]xlr[/g] mic eingang
wäre wirklich dankbar für antworten
[g=185]Balanced[/g] = symmetrisch. Also [g=15]XLR[/g] am Preamp, (symmetrische!) Klinke an der Soundkarte.
hab ick nach meinem post auch herausgefunden - dank der hinterlegten erklärung vom forum. Trotzdem danke für die antwort.
Für Leute die mal das selbe problem haben wie ich
mic -> [g=15]xlr[/g] ->vtb1 -> [g=15]xlr[/g] klinke -> esi juli@ -> klinke -> mischpult
vtb1 ------------------ klinke ----------------> mischpult
so hab ich das gelöst. Somit kann ich über das Mischpult dann über einen Kanal das mic aussteuern für die Kopfhörer und über einen anderen Kanal das Instrumental aus dem PC
hab auch die ESI Und ich hab keine Ahnung wie ich da ein Mic mit preamp anschließen kann einfach das mic an den preamp und vom preamp auß mit CHINCH an die Soundkarte oder?? hat der Preamp überhaupt cihnch?
Äh - was?
Hallo Dave-D erstmal und :welcome:
Eigentlich ist doch schon alles oben beschrieben:
rein:
Mic -> PreAmp -> Juli@
raus:
Juli@ -> Lautstärkeregler -> Lautsprecher
Wo kommst Du nicht weiter?
hi hi danke danke
ich habe meine Anlage über Chinch angeschlossen und deshalb kann ich ja nur die Chinch-Seite der Soundkarte nutzen. Aber die wenigsten Preamps haben Chinch Output? Verstehst du
brauch ich da dann einen preamp der nur chinch hat?danke
Achso.
Mach es anders rum:
Nutze die Klinken-Seite der Juli@. So kannst Du eine einwandfreie symmetrische Verbindung mit Deinem PreAmp herstellen (welcher auch immer das sein wird). So stelltst Du schonmal sicher, dass auf der Aufnahmeseite alles bestmöglich läuft.
Um Deine Anlage anzuschließen, nutzt Du dann entweder solche Adapter:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm
(einfach in die Klinkenausgänge der Juli@ stecken und dann Anlage per Cinch-Kabel anschließen)
Oder Du nimmst gleich ein Adapterkabel, z.B. sowas:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_pc.htm
Und nochwas: Es heißt Cinch ;)
Achso mach ich dann so wenn ich mir ein Mic gekauft habe
muss ich bei dem Adapterkabel zwei Kaufen? eins für Links und eins für Rechts?
ist die symmetrische Seite auch gut für meine Anlage ? nicht dass die unsymetrisch ist. habe die Elac/Onkyo CR-715
Ja.
Deine Anlage hat mit großer Wahrscheinlichkeit unsymmetrische Anschlüsse (die gibt es im HiFi-Bereich nur im High-End-Bereich). Das macht aber nichts. Schließ einfach an und mach Musik. ;)
ja sie ist unsymmetrisch hab mal bei onkyo nachgefragt
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
G
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
5K
stromzoo
stromzoo
11K
YogiX
Y
