E
einfach_flo
servus erstmal
ich habe da ein kleines großes problem, was mich verzweifeln lässt wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
ich habe vor kurzem einen preamp : BEHRINGER MIC200 TUBE ULTRAGAIN
soundkarte: EMU 0404
und ein kondensatormikro gekauft.
so ich habe das mikro mit dem preamp über ein [g=15]xlr[/g]-kabel verbunden. dann habe ich den preamp über ein "[g=15]xlr[/g] zu mono klinke"-kabel an meine soundkarte angeschlossen.
ok die outputs der karte funktionieren einwandfrei, doch ist das signal was von dem mikro über preamp in die karte geht viel zu schwach.
das kann doch nicht sein bei einer 100€ soundkarte.
ich habe mir jetzt schon 100mal die anleitung durchgelesen und im foren gestöbert, nix.
in der bedienungsanleitung von dem preamp habe ich gelesen, dass man die regler nur so weit aufdrehen darf, dass man geradde so eine reaktion auf der led-anzeige sieht.
noch was ich habe das mikro und preamp zuerst noch an meine alte soundkarte angeschlossen. hier war mir das problem mit dem zu schwachen eingangspegel bekannt.
(muss kurz ausholen)
habe mit einem 20€ mikro und meiner onboard-karte ganz gute aufnahmen gemacht. bis die onboard-soundkarte abgeschmiert ist, also eine für 15€ gkauft eingebaut und ok.
d.h. fasr ok. output ok, aber der input über line/mic eingang viel zu leise.
da musste ich dann meinen vestax mixer zwischen mikro und soundkarte schalten.
ok ich habe also mein neues "studio"-mikro über meinen preamp und en vestax-mischer mit meiner ALTEN soundkarte verbunden und das ergebniss ist nicht viel schlechter,
als ich es über preamp und mixer in meine NEUE soundkarte einspielte.
das ist doch lächerlich, das eine 100€ soundkarte nicht deutlich besser klingt als eine für 15€. Es müsste doch auch ohne mixer zwischen preamp und soundkarte funktionieren.
ich vermute oder hoffe vielmehr, das ich irgendetwas falsch gemacht habe.
hoffe ich hab alles einigermaßen verständlich und detailiert rübergebracht.
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
merci schonmal
gruß
merci schonmal
gruß
