Einen Bereich in einer Audiospur auswählen und stummschalten
SteinHal
Musikmacher
Ich möche in Cubase einen Bereich in einer Audiospur auswählen und stummschalten
Wie geht das?
Entweder du markierst den gewünschten Bereich und fügst Stille hinzu. Dabei wird der Pegel auf minus unendlich gemutet:
Oder zweite Möglichkeit: du schneidest den gewünschten Bereich aus und senkst mit dem Event Pegel Greifer die Lautstärke komplett nach unten.
3. Möglichkeit: Pegel Automation einzeichnen
Im Transportfenster kannst du mit dem Stift in die Spur die Lautstärke einzeichnen.
Meinst du die blaue Linie?
Die Variante kenne ich, halte sie aber nicht für die Beste, da man zuviel eingeben muss. Man muss viele Punkte malen, obwohl es nur die Information Anfang, Ende und Stille gibt.
Das alles hier ist Kritik an Cubase, nicht an euch
1.
Stille einfügen ist etwas anderes.
2. Clipgain, auch nicht die Beste Variante. Von einem Tool, dass so lange auf dem Markt ist erwarte ich mehr. Schneiden will ich ja nicht.
3. Kenne ich auch, siehe Antwort Glutamant
Würde ich mit einem Makro machen, das den markierten Bereich schneidet und dann stumm schaltet.
Bei mir fügt er dann in das Projekte zeitlich eine Stille ein. Ich möchte einen Bereich muten, ohne dass der Bereich zeitlich etwas ändert
Ich bin heute nicht mehr am Rechner, aber ich glaube, es gibt da zwei Arten von „Stille einfügen“, einmal auf Projekt/Arrangement-Ebene (das mit den leeren Takten) und dann noch mal im Audio- bzw. Sample-Editor.
Du hast Recht. Wenn du einfach nur den Bereich markierst und dann auf "Bearbeiten" -> "Stille" gehst, dann wird es zeitlich versetzt.
Du musst es markieren, auf "Audio" -> "Prozesse" -> "Stille" auswählen. Im Dialog auch "neue Version anlegen", sonst wird das originale Audio irreversibel verändert.
Danke
Bei mir werden die nicht permanent gemacht.
Mit folgendem Dialog kann mann die wieder löschen
Mir ist halt nur unklar, warum man das im Editor nicht mal eben machen kann.
Geht nicht? Seltsam, bei mir funktioniert es alles. Sowohl im Audio Editor in der unteren Zone und in der vollen Ansicht als auch in der Arrangement Ansicht. Ich markiere es mit dem Auswahlwerkzeug und kann die Stille anschließend hinzufügen. Und nach der Bearbeitung wird es sowohl in der Editor Ansicht als auch in der Arrangement Ansicht sofort visuell aktualisiert. Ich sehe also gleich, dass ich den Bereich bearbeitet habe.
Ich habe Cubase 12 Pro auf einem Windows 11 Computer.
Ich vermisse da die Schaltfläche
Achso du willst einen Button für die Stille einfügen direkt in der Werkzeugleiste des Audio Editors? Soweit ich weiß, geht das bei Cubase nicht. So einen Button gibt es nicht also kann man ihn auch nicht einblenden. Aber du kannst dir einen Tastaturbefehl dafür erstellen. Oder du erstellst dir ein eigenes Makro dafür
Solokeyboarder hat es schon richtig gesagt:
"Bearbeiten" --> "Stille einfügen"
schiebt den zeitlich markierten Bereich als Stille ein und verschiebt somit den Content dahinter.
"Prozess hinzufügen" --> "Stille" (ohne Einfügen)
macht genau das, was du möchtest. Den markierten Bereich stummschalten.
Ich persönlich mache sowas aber ehrlich gesagt gar nicht im Editor, sondern im Arrangement-Fenster:
Alt-Linksklick setzt Schnitte und mit Taste "7" werden Bereiche zwischen Schnitten deaktiviert oder wieder aktiviert.
Ich schneide häufig Schlagzeugspuren und dafür hat sich das bei mir sehr bewährt. Vielleicht ist es für dich ja auch praktischer, als das im Editor zu machen.
Anmerkung: Ich bin immernoch mit C10.5 unterwegs. Kann sein, dass sich dahingehend was bei den neueren Versionen getan hat.
In dem Fall habe ich nichts gesagt und behaupte das Gegenteil! :D
Die Tastenkürzel 1 2 3 4 5 6 7 sind gut
Bei 1 nervt nur das getoggel.
Wie wäre es mit:
Bereichswerkzeug -> Bereich markieren
Rechtsklick -> Bereich teilen
Dann das eben erstellte Audioevent stummschalten (mit Stumm-Werkzeug oder per Bearbeiten-Men oder per Infozeile).
Wie wäre es mit:
Na ja - das ruft ja schon nach einem Makro und einer zugewiesenen Taste :-)
