Ein erstes Video des Nord Lead 2X als Plugin...
  • #82
Roland bringt seine alten Instrumente nach und nach alle als Plugin heraus. Dauert zwar aber immerhin sind sie dran.
Leider versauen sie alles komplett mit diesen Roland Cloud Mist.
  • #83
Wieso, also was meinst du ?
Ich habe einen XV 5080, JV1080 Hardware.
Die Plugins dagegen sind nicht sooo schlecht. Klanglich jedenfalls ziemlich gleich und auf dem Mac auch recht stabil
  • #85
Würde mich auch mal interessieren was an der Cloud Mist ist?
Es ist der Roland Cloud Manager. Ich hatte mit diesem Mist nur Theater gehabt.
Und ohne Roland Cloud Manager laufen die Plugins nicht, egal welche Lizenz man hat (Perpetual/Subscription).
  • #86
Neues Update... Version 2.0.12 ist online...
Reaktionen: notebynote, Glutamatjunkie und Neobiont
  • #87
Und wieder ein Update... Hatte erst ein wenig Probleme mit dieser neuen Version beim laden der Bänke, aber funktioniert...
Version 2.0.13...
Changelog:
Framework: - [Imp] Improved compatibility with Win 7 and older OpenGL versions
Die anderen Sachen, wie Ostirus, Osirus... sind auch UpToDate...
Reaktionen: Glutamatjunkie und Neobiont
  • #88
Findest du? Hab zwar nur den 2080, hatte den jd08 und wir hatten den jv1080 hier mal verglichen.
Also ist jetzt nicht so, dass die Plugins scheisse wären, aber es ist wie mit allen Plugins: Man muss 2-3 Plugins draufpacken, um in Liga der Hardware zu spielen.
Wenn man damit umgehen kann ist ja ok, aber es bedeutet eben bei jedem Plugin unnötige Mehrarbeit und geht auch zulasten des Rechners.
Jetzt nicht bei einem Plugin, aber es summiert sich halt und konsequent durchgezogen können da in einem Projekt auch mal 100 Plugins nur dafür extra geladen werden müssen, was mich dann mehr und mehr zur hybriden Arbeitsweise bringt.
Da könnten die Plzginhersteller ruhig mal entsprechende Stages fest integrieren: Etwas Bass und Höhen anhebung im Pultec Style, etwas Sättigung, etwas Stereoverbreiterung.
  • #89
Äh wenn Effekte fest im Plugin verbaut und aktiviert sind, verbrauchen sie genauso zusätzliche Rechenleistung wie selbst draufgepackte Effekte im Mixbus.
  • #90
Aber ich spar mir Arbeit?
  • #91
es kommt auch immer auf das Preset an finde ich. Es gibt Sounds die liegen sehr nah beinander. Andere Sounds wirken auf meiner Hardware etwas dumpfer, fast muffiger. Die Plugins klingen schon ein klein wenig, als ob man einen Exciter drauf hätte, das wirkt wie eine "aufgefrischte Hardware". Aber ich finde, dass merkt man nur beim Solo Vergleichen. In einem Arrangement ist das wohl egal.
Von diesen ganzen Rack Romplern gefällt mir übrigens der JD 990 am besten. Habe aber leider selbst keinen.
  • #92
Und wieder ein Update... Version 2.0.14 ist online...
Changelog:
Framework:
- [Imp] Implemented software renderer that is used if no compatible OpenGL version is available. Software rendering can be forced via config file: Set forceSoftwareRenderer to 1
- [Fix] Further attempts to improve thread priority for DSP threads on macOS
- [Fix] List view in patch manager might not always refresh correctly when selecting a different bank
Reaktionen: Neobiont und notebynote
  • #93
Und Version 2.0.15 liess ja nicht lange auf sich warten... Bei dieser Version habe ich auch keinen wirklichen Changelog gefunden...
2.0.15 (2025/12/21):
Parity Release to maintain consistent versioning
You can ignore this version.
Man muss nicht unbedingt updaten, weil es keine relevanten Fixes gibt, aber der Ordnung halber, sollte es hier nicht fehlen...
  • #94
Der JE8086 Download ist jetzt für alle Online:
Reaktionen: Neobiont, Kwaku, Glutamatjunkie und 2 andere
  • #95
Endlich.
  • #97
Ganz schick schon mal, ein paar Updates wirds noch brauchen.
  • #98
Mir gefällt die Grafik. Von mir aus können sie die so lassen.
  • #99
Du hast da 8080 patches, aber der 8086 emuliert im Moment nur den 8000. Der 8080 hatte eine andere Hardware und war nicht nur ein JP-8000 im Rackformat. Es wird aber recht bald auch einen 8080 Modus geben.
Als 8000-EMU ist der 8086 aber schon ziemlich bugfrei, selbst die Alpha war schon richtig gut und stabil. Die Ecken und Kanten, die das Original hatte, hat der Emulator aber natürlich auch und die sind auch nicht zu verändern.
Reaktionen: Neobiont und Glutamatjunkie
  • #100
Momentan ist die Version 2.1.2 online... Falls wer eventuell mal einen anderen Skin ausprobieren möchte, für dem ist auch gesorgt..
Changelog: Version 2.1.2
Framework:
- [Imp] BUG-10120 allow to drag sliders slower by using shift key
- [Imp] BUG-10130 Add IParameterFinder support for VST3 plug-ins
to support "AI knob" control surfaces
- [Fix] BUG-10135 Patch Manager now works with WSL2 EXT4 mounted drives
- [Fix] BUG-10136 Conditional parameter links now work with mouse wheel
- [Fix] BUG-10133 Parameter values now correctly update when dragging controls quickly
- [Fix] Crash when loading plugin on some Linux distributions
Classic Skin...
Dark Skin...
Ice Skin...
Yellow Purple Skin:
Den Skin Ordner ''n2x-3drbav'' in den Skin Ordner kopieren --> ''C:\Users\Dein Name\Documents\The Usual Suspects\NodalRed2x''
Falls kein Skin Ordner vorhanden sein sollte, einfach selber einen anlegen mit dem Namen ''skins''
Die Skins kann man dann über die Instrumentenoberfläche auswählen in Cubase, einfach rechts anklicken...
Skin Download: https://mega.nz/file/TIljRYgT#VCbN6X9BX3bcOirB5EIi80-Ry4npGk_pAE8nRDRCNsU
oder die Datei die hier angehangen ist...
Yellow Purple Skin: https://drive.google.com/drive/folders/1HNVlm72iOX1OEW6cCw6Rhj0R5eeKT_XS
...und NodalRed2X Download:
Reaktionen: Kwaku, Glutamatjunkie, MartyK und eine weitere Person
