Ein erstes Video des Nord Lead 2X als Plugin...
  • #102
Und wieder ein Update hinterher, aber kein relevantes Update, kann man getrost auslassen... Version 2.1.3...
Den Yellow Purple Skin gibt hier, falls wer den haben möchte und noch andere Skins: KLICK ME
Changelog: Version 2.1.3
Parity release due to fixes with JE8086, no changes from 2.1.2
Reaktionen: Glutamatjunkie und Neobiont
  • #104
Classic Skin...
Dark Skin...
Ice Skin...
Habe es vorhin runtergeladen und ausprobiert. Rotes Original und yellow sind anscheinend vollständig aber bei den drei: Classic skin, dark skin und ice skin fehlen doch Bedienelemente.
Reaktionen: Neobiont
  • #106
Und Version 2.1.4 ist online...
Changelog:
Framework:
- [Fix] EMU-42 Patch Manager: Fix threading bugs and file I/O race conditions with multiple plugin instances
- [Fix] Patch Manager: Fix ghost nodes remaining in tree after clearing a search filter
- [Fix] Patch Manager: Fix non-matching folder nodes remaining visible during tree search filtering
Reaktionen: Vast, Glutamatjunkie und Neobiont
  • #107
Hier mal noch ein paar Skins, falls wer braucht...
DS Skin...
Black Purple Skin...
Reaktionen: Neobiont und Kwaku
  • #108
Einen Skin hätte ich noch, denke das sollte auch reichen... Mehr Skins braucht keiner so wirklich, es sind ausreichend zur Auswahl vorhanden, ausser es reicht jemanden hier nicht...
AnalogFace...
  • #109
Das sind nun wirklich viele Häute
  • #110
Neue Version ist online... Version 2.2.2
Changelog Version 2.2.2
Framework:
- [Imp] BUG-10125 Browser grid view now supports mouse wheel scrolling for horizontal navigation
- [Imp] Added parameter linking for individual parameters
- [Fix] EMU-18 Patch Manager: MIDI Banks category now appears for all synths (was missing in Xenia, Vavra, and NodalRed2x)
- [Fix] EMU-18 Patch Manager: MIDI bank assignments now persist across plugin reloads (added serialization to binary cache)
- [Fix] EMU-18 Patch Manager: MIDI Banks category is now collapsed by default
- [Fix] BUG-10148 Patch Manager: Dragging a folder onto the data sources tree now correctly adds it as a folder source instead of a file
- [Fix] Patch Manager: Fix potential crash when scrolling group tree node into view after element was destroyed
- [Fix] Software Renderer: Fix UI scaling issue in Bitwig when monitor DPI is set above 100%
- [Fix] BUG-10102 Parameter Links: Prevent circular link dependencies that caused erratic controller jumps. Bidirectional links are now rejected with a user-facing warning dialog
- [Fix] BUG-10111 Linux: Fix crash when loading multiple TUS plugin type in the same DAW process, caused by ELF symbol interposition between plugin shared objects
- [Fix] BUG-10134 Fixed parameter rate limiting firing too fast due to
unreliable JUCE timer, causing sluggish wavetable bank cycling
- [Fix] BUG-10117 Combo box mouse wheel scrolling now follows display order for custom-ordered dropdowns (e.g. Page Matrix Assign Destination)
- [Fix] Right-click context menu now opens correctly on scrollbar/slider elements instead of falling through to the global menu
- [Fix] BUG-10153 Patch Manager: Fix crash when typing in browser search columns caused by invalid tree node cast during filtering
Reaktionen: asli und Neobiont
  • #112
Was fehlt mir genau? Wo finde ich diese .bin Datei?
  • #114
Neues Version ist online... Version 2.2.3
Version 2.2.3
Framework:
- [New] EMU-73 Native Metal renderer for macOS, replacing the
deprecated OpenGL path. Supports all rendering features
including backdrop blur, filters, drop shadows, gradients,
clip masking and MSAA.
- [New] EMU-70 Lua scripting support for skins. Skin authors can use
Lua scripts in RML files to create dynamic UI behavior, read
and write synth parameters, and react to parameter changes.
See doc/lua_scripting.md for documentation.
- [Fix] Fix file drag and drop onto part buttons (patch name, part
slots) not accepting dropped .syx/.mid files
- [Fix] MIDI Learn: Feedback to host and physical MIDI ports was not
working
- [Fix] Fix crash on plugin shutdown when a physical MIDI port was
active and a MIDI event arrived during shutdown (common problem
for controllers that send MIDI clock)
- [Fix] BUG-10159 CLAP: Fix keyboard input in text fields (cursor
jumping, digit reordering) on Windows
- [Fix] #262 Restore Windows 7 compatibility
- [Fix] BUG-10144 Fix combo box value mapping for parameters with empty
entries (e.g. Phaser Stages in Osirus)
- [Fix] BUG-10163 Software renderer: Fix GUI content shifting when
window is partially off-screen
- [Fix] BUG-10168 Software renderer: Fix triangle rendering ignoring
scissor clip region (settings dialog overflow)
- [Fix] EMU-42 Patch Manager: Fix file move failures with multiple
plugin instances in the same DAW
- [Fix] BUG-10166 Fix slider following knob after double-click
NodalRed2x:
- [Fix] BUG-10113 Trancy skin: Added Program/Performance mode toggle. In
Program mode (default), loading a patch mutes other slots to prevent
hanging presets
- [Fix] BUG-10156 Trancy skin: Fix settings dialog rendering issues caused
by missing font size
Reaktionen: Neobiont, Kwaku und Glutamatjunkie
  • #115
Version 2.2.4 ist online...
Changelog...
Version 2.2.4
Framework:
- [New] BUG-10179 MIDI Learn: Invert option per mapping. Incoming CC
values and outgoing feedback can now be inverted (a new
"Invert" checkbox in the MIDI Learn settings page).
- [Imp] Support parsing of ".mid" files that are not really midi but
raw sysex
- [Imp] ParameterDescriptions: "toText" now accepts an object form
{format, scale, offset} that synthesises a value list at load
time. Lets devices with non-7-bit native parameter ranges
declare native min/max and produce human-readable display text
without controller-side scaling.
- [Fix] BUG-10177 Third-party skins: Plugin-specific settings pages
(e.g. Voice Expansion) are now loaded from the embedded plugin
binary when a skin is loaded from disk
- [Fix] BUG-10189 Fix crash on the audio thread when a rate-limited
parameter is automated by the DAW.
Reaktionen: Vast, asli und notebynote
  • #116
Und die Version 2.2.5 mit einem Fix gleich hinterher...
Version 2.2.5
Framework:
- [Fix] BUG-10199 Fix build errors on macOS ARM64: SSE compiler flags
were added on non-x86 architectures, and missing cstddef include
for size_t in dac.h.
Reaktionen: notebynote und Vast
  • #117
Und die Version 2.2.6 sollte hier nicht fehlen...
Framework:
- [Fix] EMU-75 Fix intermittent JIT cache crash during DSP boot caused
by a race in the MmuHelper placeholder restore on Windows.
- [Fix] Fix crash in part button preset menu when comparing patches
with null source pointers.
- [Fix] BUG-10209 Fix "Overwrite patch" option disappearing from save
menu after saving once.
