Für mich hatte die ihren Ton bei 166 Hz und da habe ich "reinresoniert"
Referenz in den OHs ist für mich die Snare.
Danach richte ich die Trommeln, ausser der Kick, aus.
Allignment
Also noch mal für mich zum verdauen.
Der Raumklang kommt durch die Overheads. Damit die Toms nicht nicht näher dran klingen als in den OVH vorgezeichnet drückst Du diese quasi nach hinten passend zu den OVH Spuren,
Als Orientierung dient Dir dabei der Snareschlag, welcher deutlich in den OVH und Tom Spuren zu sehen ist
Dass machst Du mit Toms und Snare.
Aber nicht mit Kick -> weil Du diesen vorne haben möchtest!
Habe ich das alles richtig verstanden?
Das mit der Bleedgruppe Toms muss ich noch verarbeiten/verdauen!
Ich habe das jetzt auch einmal mit einem Analyser gemacht. Dieser zeigt mir eine Resonanz bei 172 Hz an.
Vorher hatte ich mir den Bauch durch Sweepen gesucht. Habe ich wohl das falsche beim sweepen gefunden
Arbeitest Du überhaupt mit Sweeping?
Vielen Dank! Ich übe gerade kräftig.
Melde mich asap mit Zwischenergebnis oder mit weiteren Fragen?
Super Job! Danke!
Ich melde mich wieder etwas ab.
Sonst ist da wieder zuviel Aufmerksamkeit auf meinem Geschreibe.
..dann schmeiß ich mal meine Trash Version ins rennen
Hast Du auch Kick und Snare freigeschnitten?
Hast Du auch die Tom, Snare und Kickspuren zu den OVH's alligned?
Nö.
Ich finde, dass das Augangsmaterial schon ganz gut kling. Die Kick hat finde ich allerdings zu wenig Körper, da wird es dann immer ein wenig indifferent, wenn man das hinterher im Mix rausarbeiten muss.
. Dann kann ich je nach Geschmack beim Mix noch Bauch oder Kick dazu geben.Die Kick hat finde ich allerdings zu wenig Körper,
Hast Du das schon? Falls Du erst neu anschaffen willst, schau/hör Dir auch mal das Sennheiser E902 an!...Ich werde demnächst mal das D112 als KickIn Mikro nehmen.
Ach ja, steht ja in Deinem ProfilHast Du das schon?
