Drumeditor - Instrumente vorhören
I
IE
Ich habe mir gerade dieses Tutorial von kraznet angeschaut.
Auf 3.50 wird die eigentliche Lösung für meine Frage gezeigt - Optionen / Angeklickte Noten abspielen (bzw. Alt + P). Danach kann man die einzelnen Drum-Instrumente anklicken, und man bekommt den jeweiligen Klang zu hören.
Das Problem ist, dass es bei mir nicht funktioniert. Ich habe im Menü das entsprechende Häckchen gesetzt, aber wenn ich ein Instrument anklicke, gibt es keinen Mucks von sich.
Woran könnte das liegen?
Ok, es klappt, wenn ich auf Play drücke und der Play-Cursor dementsprechend in Bewegung ist. Am besten, wenn ich in die Midi-Datei noch nichts eingetragen habe, und keine anderen Klänge dazwischen kommen können. Dann kann ich die Drum-Instrumente anklicken, und mir anhören, wie sie klingen.
Das war jetzt nur ein kleines Detail, das nicht wirklich wichtig war (man kann ja auch immer bei dem entsprechenden Instrument eine Note in den Editor setzen, und es dann abspielen), aber es ist trotzdem ein unangenehmes Gefühl, wenn die eigene DAW nicht ganz so funktioniert, wie es in einem Tutorial gezeigt wird.
Es ist denkbar, dass dazu die Spur, aus der der MIDI-Clip stammt, auch ausgewählt sein muss.
Ich meine, dass das so war bei nem Sequencer, mit dem ich mal rumgemacht habe. Wenn man da ne andere Spur angewählt hatte, blieb die Pianoroll stumm beim reinklicken.
Danke für den Ratschlag, allerdings habe ich eh immer die jeweilige Spur angewählt.
Um die Drums vorhören zu können, muss der Play-Cursor in Bewegung sein. Ich markiere einfach nur einen ganz engen Bereich, stelle auf Loop, und lasse den Cursor seine Runden drehen. Währenddessen kann ich die Drums anklicken, und höre ihren Klang. Anders klappt es nicht.
stromzoo
stromzoo
ollo123
ollo123
7K
YogiX
Y
4K
music-anderson
