DIY Kondensator Mikrofon
  • Ersteller Ersteller mathias-baer
Ich frag mal ganz vorsichtig, um was es Dir bei diesem Projekt genau geht?
Offensichtlich hast Du wenig bis gar keine Ahnung von den Grundlagen elektrischer Schaltungen, den nötigen Bauteilen und den Zeichen, die in Schaltplänen verwendet werden.
Natürlich kann man einen gegebene Schaltung nachbauen, wenn man sich die nötigen Bauteile besorgt, aber ist das sinnvoll?
Bevor Du reale Bauteile in die Hand nimmst, solltest Du Dich ausgiebig mit den theoretischen Grundlagen beschäftigen. Für Elektrotechnik wird nicht ohne Grund ein Hochschulstudium angeboten.
mathias-baer schrieb:
das ist aber ne röhre wenn ich mich nicht täusche und kein FET
Wo is da ne Röhre drin? Lese dir die Links durch oder lass es bleiben! Zumal die Beschaltung da vollkommen ausreichend dokumentiert ist.
Wershalb und warum da welche Bauteile drinne sind, kannst du mal den Entwickler fragen. Wenn man die so einfach dokumentieren könnte, könnte wohl jeder mal eben so ein geiles [g=116]Mikrofon[/g] bauen... was wohl nicht der Fall sein wird :D
