Disk Cache!
  • Ersteller Ersteller VJRisow
V
VJRisow
Hallo habe seit kurzen tierische Probleme mit Cubase 7.5.3!
Habe ca 10 Spuren WAV im Edit Fenster auf...und aufeinmal geht eine WAV Spur mal an und mal aus...sprich die Wellenform verschwindet und das lied geht mal an und dann wieder aus...
Immer wenn ich den Play Button drücke...schläft der DISK CACHE ganz aus!
Habe die Fireface UC per USB angeschlossen!
Woran kann es liegen...
muss dazu sagen...habe meinen Pc platt gemacht und neu aufgesetzt....davor hatte ich nie diese Probleme!
Was ist denn das für eine Platte, wo die WAV drauf liegen? Richtigen Treiber für das Interface (ASIO, 32/64Bit)?
ist eine externe Festplatte, SATA (NTFS)
Also ich fahre Windows 64 Bit ...habe aber Cubase 32 Bit installiert, wie davor auch! ging alles super!
RME Fireface UC 32 / 64 Bit?? hmm..wo sehe ich des...
ich glaube es gibt nur 32 Bit??
habe RME Fireface UC Windows 7 - Windows WM and Asio 2.3 Support
Habe jetzt mal probiert das Lied was so rumgespinnt hat von der Festplatte abzuspielen wo Cubase auch installiert ist...und siehe da...es funktioniert ohne Probleme!
Also liegt es an der festplatte!
Aber davor hatte ich auch keine probleme!??
Dann würde ich sagen nicht an der Festplatte, sondern an dem Treiber. Hast Du die Treiber deines Motherboards nach der Installation auch installiert?
32/64Bit - damit meine ich dein Windows. Sollte es eine 64 Bit Version sein solltest Du auch die 64Bit Treiber installieren.
Wobei auf externen Platten zu arbeiten eher schlecht ist. Zum Archivieren ist es aber durchaus okay.
sehr guter Tip...ich werds mal checken...
