Der Anfänger will seine Geräte anschließen!
  • Ersteller Revid87
R
Revid87
Hallo liebes Forum,
Dies ist quasi mein zweiter Beitrag. Ich habe mir folgende Geräte gekauft und will damit elektronische Musik machen:
Korg Volca Keys
Korg Volca Bass
Korg Volca FM
Korg Volca Sample
Arturia Microbrute
Ableton Live
Dazu kommen sollen noch: 2 Micros, 2 Studiomonitore, evtl. mit der Zeit ein weiterer Bass Syntheziser etc....
Jetzt die Frage: Wie verbinde ich alles mit dem PC? (Audiointerface...)
Vorwissen ist leider (noch) nicht vorhanden. (Aber ich will es ja lernen!)
Was müsstet ihr wissen um mir helfen zu können? Vielen Dank an Alle die mir weiterhelfen können! (Gerne auch im Chat!)
ja, mit einem Audiointerface, mit entsprechend vielen Audio IN Eingängen und MIDI - falls du die Geräte ansteuern willst.
Außer die Geräte haben auch MIDI über USB
Gudde,
Thomann zeigt das, dass schicke Hardware ist. Gute Wahl.
also du könntest immer nur ein Gerät anschließen an dein AudioInterface per MIDI. Is wohl das Sinnvollste. Da die einzelnen Synthies nicht über MIDI In und Out verfügen und dadurch keine MIDI Kette zustande kommen kann.
Oder du nutzt den 3,6 Klinkenausgang um das Signal des Synthies direkt mit dem AudioInterface im Rechner mit Ableton aufzunehmen. Is aber alte Schule.
Wie viel Ein und Ausgänge hat den dein Interface und welche ?
Mein Tipp : Benutze fast ausschließlich Software es hat in meinen Augen mehr Vor als Nachteile.
Dann muss er sich halt noch einen MIDI-Merger zulegen mit einmal IN und 8x Out
ein merger bringts hier nicht, da so ein teil mehrere kanäle zu einem zusammenbringt
die synthis haben aber nur jeweils ein midi in und kein out.
sie sind auch keine eingabegeräte, wie ich das verstanden habe...
man braucht also genau das gegenstück zum merger...
das ding heißt midi thru.
hier eines mit 8 kanälen:
ein mehrkanal-audiointerface zum audio-aufnehmen wäre natürlich auch nicht schlecht...
Danke erst mal für die ersten Antworten!
Kann ich mit dem Midi-Through dann 8 Geräte per MIdi mit dem Audiointerface verbinden?
Ein Mehrkanal-Audiointerface: Hast du dazu Ideen?
Welche Kabel benötige ich jeweils? Midi, Klinke, USB???
Beste Grüße
nein.
damit kannst du nur über deinen sequencer (ableton) midi an deine synthis raussenden und deren abspielvorgang steuern.
zum aufnehmen (mit ableton) brauchst du ein audio interface mit mehreren kanälen.
ein preisgünstiges wäre zb.:
Beste Grüße
als kabel brauchst du mindestens 5 midikabel (zwischen thru und synthi) und 10 mono-klinkenkabel, die du von den synthesizer-audio-ausgängen mit dem audiointerface-eingängen verbindest.
ein usb-kabel ist beim audio-interface schon mit dabei und verbindet das audiointerface wieder mit dem rechner (ein-und ausgänge zu ableton).
zusätzlich brauchst du noch ein extra midi-kabel.
der behringer hat ein midi-interface mit drin. da verbindest du den ausgang davon mit dem midi-thru-eingang.
(wenn du dir ein anderes audiointerface besorgst, das kein midi-interface integriert hat, brauchst du extra noch ein midi-interface)
Einspruch ! Der Microbrute ist mono ! Und ausserdem hat er USB worüber er Midi empfangen und senden kann ;)
Und so wie ich das sehe, haben die Volca Teile nur einen Kopfhörerausgang, also bräuchtest du vier von diesen Kabeln fürs Audio :
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
da haste natürlich recht.
hatte nicht bei jedem synthi die spezifikation überprüft.
die von dir genannten spezialkabel werden dann auch noch gebraucht.
da kann man sich vielleicht ein paar von den monoklinke-kabeln, die ich genannt habe, sparen...
(obwohl von denen dann aber trotzdem wahrscheinlich nachher doch wieder einige für die anderen oben genannten und nicht näher bezeichneten zusatzgeräte gebraucht werden...)
9K
YogiX
Y
5K
music-anderson
Glutamatjunkie
14K
Schludi
Schludi
