dass es nicht am Equipment liegt, wenn der Mix kacke klingt.
Welcher Mix? Ich interessiere mich für Physik.
Wo steht denn dein Monitor im Bezug zu den Boxen?
davor? dahinter? genau auf gleicher Höhe mit den Treibern (einzelnen Lautsprechern) der Box?
Ich habe keinen Curved Monitor. Nur interessehalber.
Ja, ich habe auch nach der Position deines Monitors gefragt und nicht ob curved oder nicht - weil es im Verhältnis zur tatsächlichen Position des Monitors scheißegal ist ob curved oder nicht...
Egal. Angenommen dein Monitor steht genau zwischen den Boxen - auf gleicher Höhe.
Das Abstrahlverhalten vieler Boxen ist ca so (Vorsicht grobe Pauschalisierung)
Die tiefen Frequenzen etwas omnidirektionaler, die nicht so tiefen etwas breite im Winkel, die Hohen eher in einem kleineren Winkel gerichtet nach vorne:
Ab Hälfte der ca Hälfe Wellenlänge nimmst du relevanten Einfluss auf eine Frequenz.
http://www.mh-audio.nl/Acoustics/CalculateWaveLength.html
Das heißt wenn der Monitor zwischen deinen Boxen steht, wirst du es kaum schaffen dass deine Boxen von vorne in die Bildschirmfläche rein schießen.
Es kann sein, dass wenn der Monitor groß ist, dass es dir Frequenzen aus den Mitten die etwas breiter abgestrahlt werden hinten an den Monitor ran haut, die dann an die Wand hinter dem Monitor geworfen werden und von da evtl den Weg zurück zu dir finden. Zumindest kann das nen Mittenbrei erzeugen der an der Abhörposition landet. Aber ich mein dass kannst du mit irgendnem Popel dünnen Absorber hinter dem Monitor an der Wand dahinter leicht eleminieren.
Was übrig bleibt sind oft ein paar so Mini Spikes von den Kanten des Bildschirms. Und dieser Fall kann eigentlich auch nur eintreten wenn der Monitor vor den Boxen steht.Je Flacher ein Bildschirm umso weniger Einfluss.
Aber das passiert alles in der Regel in einem Frequenzbereich wo es unser Hirn von alleine schafft sich deutlich auf den Direktsound zu fokussieren.
Wenn man es auf den Mittenbrei bezieht, der von hinten an den Monitor geworfen wird könnte ein Curved Monitor sogar im Vorteil sein, weil er das ganze eher nach außen streut.
(minimal)
