Curved Monitor - akustisch problematisch?
Ist ja konkav, eine akustische Linse.
So dramatisch wird der Effekt nicht sein, aber normalerweise werden konkave Flächen strikt vermieden.
Wo steht denn dein Monitor im Bezug zu den Boxen?
davor? dahinter? genau auf gleicher Höhe mit den Treibern (einzelnen Lautsprechern) der Box?
Irgendwann kommt der Punkt an dem man sich eingestehen muss, dass es nicht am Equipment liegt, wenn der Mix kacke klingt.
Aber bis dahin verschwendet man viel Zeit mit der Suche nach dem perfekten Dämmmaterial, der richtigen Sorte Holz für den Arbeitstisch oder halt mit der Frage "Curved oder nicht curved"
Plot Twist: Seine Mischungen sind 10x besser als deine und er will nur sicherstellen, dass es auch so bleibt.
Welcher Mix? Ich interessiere mich für Physik.
Ich habe keinen Curved Monitor. Nur interessehalber.
Ja, ich habe auch nach der Position deines Monitors gefragt und nicht ob curved oder nicht - weil es im Verhältnis zur tatsächlichen Position des Monitors scheißegal ist ob curved oder nicht...
Egal. Angenommen dein Monitor steht genau zwischen den Boxen - auf gleicher Höhe.
Das Abstrahlverhalten vieler Boxen ist ca so (Vorsicht grobe Pauschalisierung)
Die tiefen Frequenzen etwas omnidirektionaler, die nicht so tiefen etwas breite im Winkel, die Hohen eher in einem kleineren Winkel gerichtet nach vorne:
Ab Hälfte der ca Hälfe Wellenlänge nimmst du relevanten Einfluss auf eine Frequenz.
http://www.mh-audio.nl/Acoustics/CalculateWaveLength.html
Das heißt wenn der Monitor zwischen deinen Boxen steht, wirst du es kaum schaffen dass deine Boxen von vorne in die Bildschirmfläche rein schießen.
Es kann sein, dass wenn der Monitor groß ist, dass es dir Frequenzen aus den Mitten die etwas breiter abgestrahlt werden hinten an den Monitor ran haut, die dann an die Wand hinter dem Monitor geworfen werden und von da evtl den Weg zurück zu dir finden. Zumindest kann das nen Mittenbrei erzeugen der an der Abhörposition landet. Aber ich mein dass kannst du mit irgendnem Popel dünnen Absorber hinter dem Monitor an der Wand dahinter leicht eleminieren.
Was übrig bleibt sind oft ein paar so Mini Spikes von den Kanten des Bildschirms. Und dieser Fall kann eigentlich auch nur eintreten wenn der Monitor vor den Boxen steht.Je Flacher ein Bildschirm umso weniger Einfluss.
Aber das passiert alles in der Regel in einem Frequenzbereich wo es unser Hirn von alleine schafft sich deutlich auf den Direktsound zu fokussieren.
Wenn man es auf den Mittenbrei bezieht, der von hinten an den Monitor geworfen wird könnte ein Curved Monitor sogar im Vorteil sein, weil er das ganze eher nach außen streut. :) (minimal)
Der Threadtitel lautet doch simpel
Es geht um "curved" und nicht wieder um die ganzen anderen Eventualitäten.
Ich seh schon, da braucht's jetzt unbedingt eine Studie dafür. Ich als Pflegewissenschaftsstudent mit baldigem Bätschlöhr hab da mal ein schlaues Forschungsdesign für euch ausgeheckt.
Drei Szenarien:
- Test mit Curved Monitor.
- Test mit Flat Monitor (gleich viel Zoll wie Curved).
- Test ohne Monitor.
Ergebnisse?
Easy.
Ich erfinde einen nach hinten gebogenen Monitor, der gleichzeitig als Diffusor funktioniert extra für Audionerds.
https://recording.de/threads/raumoptimierung_rew_flipnaut.235357/page-7#post-2927202
Letzte Zeile des Posts. ;)
Selbstironie im Internet herauszulesen erfordert Empathie.
Was ist wenn ich dachte deine Selbstironie geht so weit dass du meinen Link witzig findest?
Dann habe ich deine Selbstironie erkannt, deine Selbstironie wär aber nicht soweit gegangen dass du es auch witzig tatsächlich witzig findest.
Muss am Studienstress liegen... (IRONIE)
Leute, hört auf zu Zanken. ^^
Nur noch dies: ist bekannt, wie doll ein Curved überhaupt zu den Rändern im Vergleich zu nem Flat gleicher Größe, verbogen ist ? Das ist minimal...selbst bei nem fetten 55 Zöller. ;)
Bei meinem 34" sind's, glaub ich, kaum 2 cm Außenkante.
Nicht Fehlen, aber vielleicht Einschränkung?
Dann lass es mich korrigieren:
Selbstironie rauslesen war in meinem Post jetzt echt nicht schwer.
Ironie hin oder her du hättest mit deinem Vorschlag schon Recht.
Wenn jeder einfach das Testen würde was er in Foren fragt, würde jeder schneller zu besser klingenden Räumen kommen.
Die meiste Zeit bei der Raumakustik wird damit verschwendet zu versuchen sich "theoretisch abzusichern" bevor man irgendwas macht.
Wenn man jetzt einen ganzen Raumumbau plants ergibt das sicher zu einem gewissen Grad Sinn, dass man sich vorab ein Grundverständnis aneignet. Aber im Gunde ist dieses Grundverständnis hautsächlich dazu notwendig um überhaupt zu wissen was man probieren könnte und das man das Messen und lesen der Messungen kapiert.
Irgendwie geht der Trend aber eher dazu sich darauf zu verlassen, was man irgendwo liest, was irgendwer geschrieben hat, dann hinterher misst und feststellt, dass das BS war das man da gelesen hat oder dass es kein BS war aber in der eigenen Situation so unpassend dass nur BS rauskommen kann. :)
5cm hinter den Speaker Membranen.
Danke für die Antwort, die nutzt mir was, eher eine Rarität in diesem Thread. :D
Andererseits weiss ich jetzt, das meine Mixe kacke sind, und Ironie ist mir auch viel verständlicher geworden. o_O
Also, wir fassen zusammen, dank Position und geringer Krümmung ist der Effekt vernachlässigbar. Richtig?
Weiter ist festzustellen, das die Nachricht die gesendet wird, selten genau die selbe ist, die ankommt. Aber das ist ja nicht neu. :)
Ist schon erfunden, Röhrenmonitor genannt.
Strahlt leider böse in den Pickup. :mad:
Eher so: Also, wir fassen zusammen, der Effekt ist grundsätzlich vernachlässigbar.
