STRG ist als Werkzeug-Sondertaste fest verbunden mit der temporären Deaktivierung des Rasters.
Danke für deinen Einsatz!jo, MM! Was meinst, was ich da im engl. Forum mit gepostet hab, dass da dbzgl. was passiert! Aber jetzt wird ja alles gut, wie es scheint. Das ist cool!Meine fresse, ich flippe aus! endlich kontextmenüs! endlich "in eigenständige Kopie wandeln" oder Plugin/ Prozesse direkt mit rechtsklick verfügbar, und ich muss nicht erst ins große Menü wandern. sehr geil!
Zu spät.
Egal wie toll Cubase jetzt noch werden wird, es läuft seit zwei Tagen die Demo von Ableton Live 10 Suite.
Suche nur noch Ersatz für den Cubase "Envelope Shaper" und daTube.
Die beiden sind doch ein gutes Duo. Da muss man sich gar nicht unbedingt entscheiden.Zu spät.
Nein, ist es nichtFür [...] und live ist Ableton besser.
Aber es geht gar nicht um Live hier im Thread, sondern um Cubase.
Geb ich dir zwar Recht, aber es kommt dennoch drauf an. Als Live-Musiker, wenn man schon eine DAW benutzt, wird man wohl eher nicht während der Performance neue Plugins laden. Allein schon aus Angst vor Crashes beim Laden/Entladen.Ein Programm, dass z.B. beim Laden eines Plugins Audioaussetzer produziert, ist nicht so gut für die Live Anwendung geignet, da gibt es meines Erachtens nicht allzuviel zu diskutieren
Ein Programm, dass z.B. beim Laden eines Plugins Audioaussetzer produziert, ist nicht so gut für die Live Anwendung geignet, da gibt es meines Erachtens nicht allzuviel zu diskutieren.
Hast du falsch verstanden, ich wollte ja sagen, dass Ableton Live bezüglich der kontinuierlichen Audiowiedergabe sehr viel schwieriger aus der Ruhe zu bringen ist. Das mit dem Plugin laden war auch nur als Beispiel gedacht.Das passiert bei Cubase auch. Es kommt auch aufs Plugin an,
Bei Uhe Diva und Repro sind bei mir die meistens Aussetzer.
Auch beim Preset Wechsel gibt es bei Cubase und Ableton Audio Aussetzer.
Ein Live set sollte vor dem Auftritt fertig sein. Dann gibt es auch keine Aussetzer. Wer während eines Auftritt Plugins lädt der hat Grundsätzlich was falsch gemacht. Oder ist proben auf der Bühne ein neuer Trend.![]()
Hallo Holger,
Was ich aber gerade beim überfliegen gesehen habe, im Kanaleditor beim EQ ist der High- und Lowcut in einer anderen Farbe (hier rot) dargestellt als die anderen Frequenzbänder. Wo kann man das denn einstellen, in den Programmeinstellungen?
Ich fände es sehr schick wenn sich im Bereich der Rechten Maustaste / Menü die Option: Render in Place befände weil ich die da instinktiv immer drin suche. Das wäre echt nice, au wenn man n Shortcut bauen kann. Aber finde es an der Stelle einfach sehr sexy. Wurde aber sicher wieder nicht integriert.
genau, ich habe genau dafür einen Shortcut, da ich das sehr oft benötige. Das geht mit Shortcut überall eh viel schneller.Render in Place befände weil ich die da instinktiv immer drin suche. Das wäre echt nice, au wenn man n Shortcut bauen kann.
Hallo Holger,
Was Du hier rot siehst, ist nicht der Lo/HiCut vom Kalan-EQ, sondern vom entsprechenden Filter der Pre-Sektion (damit man das vom regulären EQ unterscheiden kann). Die Farben für diese Pre-Sektion bzw. den Equalizer kannst Du in den Cubase-Einstellungen unter Programmoberfläche -> MixConsole-Rack-Farben beliebig einstellen.
