Cubase lässt sich nicht installieren
  • Ersteller DannyDx
DannyDx
Hallo Liebes Forum,
Ich habe mein [g=539]Cubase[/g] AI 4 wegen einigen Problemen gelöscht.
Und wollte es neu Installieren.
Es läuft alles soweit so gut.
Ich instalieren den syncrosoft und dann steht da
Der Assistent installiert [g=539]Cubase[/g] dies kann einige Minuten dauern..
Naja und ich warte
5 minuten
10
20
30 minuten
dann will ich den Vorgang beenden und mein PC hängt sich auf.
Dann muss ich leider den Pc gewaltsam beenden und den Stecker ziehen.
Ich habe es nun 4 mal versucht und es ist immer das gleiche.
Wenn jemand was weiß sagt bitte bescheid.
Ich habe Windows XP
Ps:
ich habe auch schon den Steinberg Support angeschrieben, aber das dauert ja bekantlich etwas bis eine Antwort kommt
@Realist
Danke dir, ich werde mal die neue Version runterladen
und wenn das nich klappt wie beschrieben versuchen.
Ich bin in ca 1 stunde zu hause
dann versuche ich es
vielen dank erst mal
falls jemand anderesnoch eine Ahnung oder einen Tipp hat
BITTE BESCHEID SAGEN :D
Nur mal für zwischen durch
ich hab da gleiche [g=539]Cubase[/g] bei einem anderen Windows Pc probiert und es tritt der gleiche fehler auf
vllt sind irgendwleche aktuellen Windoof Patches dran schuld? schau mal nach, was der letzte patchday so mit sich gebracht hat und mach diese rückgängig
Auf einem anderen PC hast Du es auch versucht?
Es könnte auch,wie ich Dir in dem anderen Thread schon geschrieben habe,mit der Lizenz zu tun haben.
Du kannst die Version,glaube ich nur auf einem PC aktivieren,da es ein Soft-E-Licencer ist und Du keinen [g=398]Dongle[/g] brauchst.
Das mit der Aktivierung bei Ai4 und LE4 läuft ein bischen anders ab,als z.B. bei den Kaufversionen.
Ein Konto bei Steinberg bei Steinberg hast Du eingerichtet?
Eine Internetverbindung besteht?
Lese Dir unter folgendem Link nochmal alles in Ruhe durch:
http://knowledgebase.steinberg.de/226_0.html
Ja ich habe Ein Konto bei Steinberg
aber das spielt alles keine rolle mehr
Realist du bist ein Genie :D
das mit der Lizenz hat gestimmt
also an alle die das gleiche Problem haben ladet euch das hier runter
http://www.elicenser.net/de/aktuelle_downloads.html
(neustart)
und es funktioniert
