Cubase 7.0.6 ist draußen!
sagt mal etwas stört mich in C7 ganz schön.... will man Send-effekte über das Kanal-Bearbeitungsfenster öffnen muss man jetzt dafür extra nen Rechtsklick bemühen ??? Das sind ja jedesmal 2 Klicks mehr ...
Wo ist denn das e hin für die Sendeffekte im Audio-Kanal-Einstellungsfenster ???
ALT+Doppelklick im Sendslot geht auch ;-)
Liebe Kollegen,
ich habe inzwischen einige vielversprechende Tipps zum Beheben diverser Darstellungsprobleme nach dem Aufspielen der Version 7.0.6 (von 7.0.5) erhalten (siehe meinen aktuellen Beitrag vom 19.09.), doch es scheint ja Einiges im Argen zu liegen mit der brandneuen Version 7.0.6. Daher würde ich persönlich es doch vorziehen, wieder 7.0.5 bei mir aufzuspielen. Ich habe aber den Eindruck, einfach 7.0.5. über 7.0.6 drüber zu bügeln und dann ist wieder alles prima wie es in meinem Fall bei 7.0.5 .war, klappt wohl nicht, oder? Muss man erst Cubase 7.0.6 deinstallieren und dann Cubase 7 (Original DVD) installieren und dann 7.0.5 - oder wie macht man das?
Gruß,
Mike
Hier die Tipps. Hab' ich nicht alles kapiert, wie man sieht. Daher für mich wohl besser, zurück zu 7.0.5......;-)
http://www.steinberg.net/forums/viewtopic.php?f=176&t=47601
In Windows7: Systemsteuerung -> Programme -> Programme deinstallieren -> installierte Updates zeigen -> Cubase Update deinstallieren
Dann wird nur das letzte Update zurückgenommen und nichts muss irgendwo drübergebügelt werden.
7.0.5 ausgelassen, 7.0.6 installiert, erster Eindruck viel gutes dabei.
Keine Probleme, allerdings beim ersten Start von Projekten, waren die MIxer verschoben.
Sehr gut in Verbindung mit RME Fireface UC, Unterstützung von MMCSS!!
Reaktionen: akl
Liebe Kollegen,
Gruß,
Mike
Brauchst nicht neu drüberbügeln! Probier lieber das Problem in den Griff zu bekommen...
Das ist schon richtig dort wo du warst , gehst eine Ordnerebene höher wie in meinem Bild unten und dann benennst die gesamten Cubase Ordner einfach um (einfach einen Unterstrich etc hinten anfügen).
Danach startest du Cubase neu und siehst das Cubase selbst einen neuen Einstellungsordner dort anlegt.
Ich mache sicherheitshalber immer mal nen Backup von den Ordnern.
OK, liebe Leute, werde dann am Nachmittag den diversen Tipps mal step by step nachgehen und kurzen Rapport geben.
@ beatback:
Muss leider nochmal nachfragen: WIE komme ich dahin, eine Ordnerebene höher....sorry, steh' auf der Leitung, ich hab' mich schon schwindlig gesucht......;-)
Ich habe übrigens 3x Cubase auf der Platte: 5, 6 und 7, alle 64 bit. Da beißt sich nix?
Mike
@beatback:
Uff, ich hab's wohl gefunden. Jetzt sieht der Inhalt des Fensters Deinem recht ähnlich...(pic anbei).
Ich hab' nun den alten Ordner Cubase 7_64 mit einem Unterstrich versehen, also
Cubase 7_64_und danach Cubase 7 neu gestartet.
Der Start dauerte viel länger als sonst, weil das Programm logischerweise diverse
Dateien/Ordner auf der Platte neu anlegen musste. Danach erfolgte noch die
Frage, ob Cubase registriert werden soll. Aber das ist es ja bereits...
Trotzdem hat das Ganze nix gebracht. Ich habe genau die gleichen Darstellungsfehler
wie vor wenigen Tagen nach dem 7.0.6 Update, z. B. alle Fenster in den Kanaleinstellungen
sind leer, keine EQ-Anzeige, leere Inserts + Sends, keinen richtigen Panorama-Regler usw.
Ich gehe morgen erstmal wieder nach CUBASE 7.0.5 zurück, wenn das wenigstens klappt.
7.0.5 war für mich voll ok.
Hi Mike,
bei mir gab es ein ähnliches Problem mit den Pegelanzeigen, da hat eine neue Zuweisung von Asio geholfen
Aber zugegeben hatte ich nie ihr Probleme, dass Effekte oder EQ Darstellung kaputt waren?!
MfG
-Emre-
MfG
-Emre-
Bei mir ist es wirklich so, dass diese ganzen Macken mit z. B. dem "leeren" Kanaleinstellungen-Fenster - (weiter oben hatte ich ja mal ein Bild mitgeschickt) erst mit dem Update von 7.0.5. nach 7.0.6. aufgetreten sind. Davor lief alles, nie Probleme. Diese kleine Sache, dass im Projekt in allen Tracks diese kleine Pegelanzeige weg ist (ist auch ein Bild von da, da ist die Pegelanzeige aber drin, zur besseren Veranschaulichung), das habe ich schon seit der 7er Version, glaub' ich (Upgrade von 6.5 auf 7). Das ist ja nicht so tragisch. Hätte die Anzeige aber trotzdem ganz gerne wieder..;-)
Neue Zuweisung von ASIO, was meinst Du damit?
Gruß,
Mike
Mmh...bei mir geht die Installation schon nicht?
Fehlermeldung:
Extracting files to temporary folder
CRC failed in Cubase 7 Update\Additional Content\Copy Protection Driver\eLicenserControlSetup.exe
Jemand ne Idee?
Alle anderen updates funktionierten bei mir (7.0.1, 7.0.2, 7.03, 7.0.4 und 7.0.5)
Was hat die 7.0.6 denn nun wieder besonderes, warum die nicht will?
Es wurde nichts am System geändert!
Ach so, ich hatte zur Sicherheit natürlich das Update ein zweites Mal runtergeladen, falls es beim download Probleme gegeben haben sollte. Leider blieb es so!
Mmmm.. das klingt aber schon sehr nach einem defekten File... Machs ein drittes mal!
Mal eben recherchiert. Also das Problem habe ich im Netz bei keinem gefunden, somit ist es wohl wirklich ein kaputtes File.
Evtl. stimmt irgendwas bei der Übertragung zu Deinem Rechner nicht. Nutzt Du nen DL-Manager? Kannst Du es mal von einem 2. Rechner mal saugen?
ich habs mal in meine Dropbox geschoben. Versuch mal von dort aus zu laden...obs was bringt?! Keine Ahnung :-)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88152016/Cubase_7.0.6_Update_win.exe
(um ca. 16 Uhr fertig)
Danke Wennto!
Alle guten Dinge sind doch 3 :D
Nun ging es! Mal sehen ob auch nach der Installation noch alles funktioniert ;-)
Für mich brauchst du also nicht mehr uploaden! Aber trotzdem Danke!!!
Ich benutze Firefox. Dort läuft der download über den normalen integrierten "Manager", auch unter Bibliothek zu finden.
Die letzte Zeit hatte ich aber wirklich das Gefühl, das das nicht immer gut funktionierte. Downloads (gerne auch bei dropbox) brachen beim gleichzeitgen browsen gerne ab.
@icarus123
Das war ja wohl der Tipp des Jahrzehnts für mich! Hab's so gemacht wie angegeben, jetzt hab' ich wieder Cubase 7.0.5 drauf und sogar die Track-Pegelanzeige wieder, die monatelang verschwunden war...Neu für mich: Die Darstellung der Inserts mit den Zugriffspunkten dort kannte ich bislang gar nicht...! Wer weiß, was noch alles kommt...;-) Es lüppt jedenfalls soweit wieder alles.. DANKE!
Gruß,
Mike
na dann liegt es aber nicht am 7.0.6. sondern dann war vorher schon was im unreinen.
Yoh, hab' ich mir auch etwas später gesagt. Jetzt könnte ich ja nochmal das 7.0.6 Update machen, eigentlich...diese 3 Minuten... Wie man zurückgeht, weiß ich ja nun....;-)
@ Mike2009
Meine Update-Story war deckungsgleich mit Deiner. Genau dasselbe. Bis ich gestern Nacht die Nase voll hatte und alles deinstallierte, dann von DVD neu installierte und danach das 7.0.6 updatete. Jetzt läuft es wieder. Aber bis dahin, meine Fresse ... böse Erinnerungen an früher (stundenlanges Rumtüfteln an nicht nachvollziehbaren Problemchen). Bis 7.0.5 war jedes Update problemlos ... never touch a running system ...
Ich habe auch ein Darstellungsproblem, und zwar sind Automationskurven fast unsichtbar geworden. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das erst mit dem jüngsten Update passiert ist.
Leider kann ich in den Farbeinstellungen keine Option finden, mit der ich die Automationskurven sichtbar machen kann. So ist vernünftiges Arbeiten völlig unmöglich, da nur die Griffpunkte erkennbar sind - und das auch nur, wenn die Maus über die Automationsspur fährt.
Hat dafür jemand eine Lösung?
Schöne Grüße,
Steffen
Eine Behelfslösung hätte ich schon: Die Hintergrundfarbe für den "Cycle-Modus" ändern. Damit kann ich leben, aber schöner wäre, wenn man mehr Einfluss auf die Farben nehmen könnte.
Schöne Grüße,
Steffen
